Задний мост
эйван
1858 постов
Дата: Вторник, 18.02.2020, 23:09 | Сообщение # 3841
Опишу чем закончилась моя ипопея с редуктором. После того как по тянул я гайку хвостовика как и писал выше редуктор зашумел, но современем я уже свыкся и почти не замечал его, но позавчера остановился чтоб перекусить потом вышел сел включил заднюю и начался скрежет и цоканье вышел посмотрел под машину кардан на месте сел и потихоньку поехал домой на следующий день залез под машину подумав что опять гайка открутилась,скинув кардан и покрутив за хвостовик понял что не гайка и начал снимать его сняв и увидел что розлителся наполовину внутренний потшипник хвостовика и наверное первый раз когда открутилась гайка то хвостовик уходил назад и тем самым нарезал на корпусе деференциала зубья, так что я купил бу редуктор поставил и офигел как тихо стало в салоне :D. Да, редуктор, который купил с выбивкой на ведомой шестерне 9-41 - это скоростной или обычный? Впринципе, и старый мой был такой же.
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Среда, 19.02.2020, 05:31 | Сообщение # 3842
Цитата эйван ( ) на планетарке 9-41 это скоростной или обычный Это 4,56 - средний из наших...
эйван
1858 постов
Дата: Среда, 19.02.2020, 09:53 | Сообщение # 3843
А скоростной какой?
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Среда, 19.02.2020, 10:17 | Сообщение # 3844
Цитата эйван ( ) А скоростной какой?
Скоростной - 4.11 (выбивка на шестерне 9-37), в мод.ряде 91-00.
эйван
1858 постов
Дата: Среда, 19.02.2020, 11:41 | Сообщение # 3845
Короче у меня стоял вот такой как на фото ниже и поставил я такой-же с машины 1999 года он какой скоростной или средний.
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Среда, 19.02.2020, 11:50 | Сообщение # 3846
На сериях 80-120 (91-00) шли всего 3 типа редукторов: 4.11, 4.56 и 5.13 (41/8). Как думаешь, каким еще может быть 41/9? Берем калькулятор, делим 41 на 9, и получаем передаточное.
эйван
1858 постов
Дата: Среда, 19.02.2020, 13:40 | Сообщение # 3847
Спасибо. 4.56.Добавлено (20.02.2020, 21:53) --------------------------------------------- Мужики подскажите какое масло с современных можно залить в мост и коробку.
Shrek
625 постов
Дата: Четверг, 20.02.2020, 22:13 | Сообщение # 3848
Такое лью, и туда и сюда
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Четверг, 20.02.2020, 22:36 | Сообщение # 3849
Цитата Shrek ( ) Такое лью, и туда и сюда
У меня такое на коробке не прокатило
katastrof
22 поста
Дата: Четверг, 20.02.2020, 22:53 | Сообщение # 3850
эйван, на какое денег хватает. В принципе, полусинь любая, вязкость и группу применения смотри. Я Лукойл лью полусинь 75/90 тм-4 КПП, тм-5 в редуктор
Transit 80D 1995 4FB
