Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
3111 постов
Дата: Четверг, 23.04.2020, 22:08 | Сообщение # 3881
Цитата BoozyteuR ()
27мм.
А на коробке такая же- не помню? Но отлично помню, что оббегал всю деревню в поиске головки для откручивания гайки фланца КПП(Мт-75). Там нужна длинная головка, короткая не достаёт. Это я к тому, что если на коробке тоже на 27, то лучше брать удлиннённую, что и туда и туда подошла, если чё wink
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Четверг, 23.04.2020, 23:23 | Сообщение # 3882
А на коробке вообще 12-гранная. И, кажется, не на 27, а на 30-32. Могу и ошибаться. Но 12-гранная полюбасу.
3111 постов
Дата: Четверг, 23.04.2020, 23:28 | Сообщение # 3883
yes
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Пятница, 24.04.2020, 19:25 | Сообщение # 3884
На коробке на 30
PACHA546 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Суббота, 04.07.2020, 20:55 | Сообщение # 3885
Всем доброго вечера! Вопрос к знатокам, в чем отличие диф-ла на 34мост 4:56 FT-80 2,5D 14 катки модели до 1990 и модели с 1991 года. Разобрали мост главная пара  в норме, подшипники под замену и диф-л очень уставший. От какого транзита можно подобрать диф-л. И где достать б/у в норм. состоянии.
FT-150L,1995г,2.5Т,74/101 ,EPIC,грузовой шасси на 15 односкатный 4.63,МТ-75,Гидроборт. (Продан)
1048 постов
Дата: Суббота, 04.07.2020, 21:27 | Сообщение # 3886
Прежде всего, в модулях шлицев полуосевых шестерен, а также диаметре заходящих шлицевых концов полуосей. Иначе говоря, дифференциал от -91 (узкий мост) на мост 91-00 (широкий) не подойдет влет. Как минимум, для стыковки придется растачивать внутренний диаметр полуосевых каналов на корпусе дифф-ла, а также менять полуосевые шестерни.
Рациональнее всего подобрать дифференциал в соответствии с модельным рядом. Если мост широкий, и амортизаторы смотрят назад, то и дифференциал подбирать необходимо от такого же типа моста. С узким мостом (с развернутыми вперед аморт-кронштейнами) - идентично.
19 постов
Дата: Суббота, 04.07.2020, 23:15 | Сообщение # 3887
BoozyteuR Спасибо за ответ, интересует вопрос , допустим вот корпус диф-ла 1668727, 6197824, 93VB 4204 AAКорпус дифференциала Ford Transit 1991 - 2000 год выпуска, продается в мазине форд-транзит СПб, и на родном
корпусе 72VB4206AB , 096698, - подойдет ли этот корпус , а сателиты и крестовину купить новые???
Добавлено (04.07.2020, 23:17)
BoozyteuR Если не сложно скинь в личку номер телефона , может подскажешь или возмешься за аппгрейд
1048 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 00:07 | Сообщение # 3888
Мащын год какой? Какой корпус, к чему там что должен подойти? В куча все намешано, черт нога сломит.
wacko
19 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 12:21 | Сообщение # 3889
BoozyteuR, Доброго дня . Я своего трнзита продал еще в 2014 . Позвонил приятель с Архангельской губернии у него Транзит FT-80 1990г  2,5D 4BA ТНВД Bosch 71л/с Win : WFOVXXGBVVLT19151 загудел мост . На шильде моста набито ( OE8D 4,56:1 T34 ; 86VB 4001 JG ). Мост "H" (34) передаточное число 4,56  , амортизаторы смотрят вперед - узкий. Как указывал ранее разобрал мост, главная пара в норме , подшипники и диф-л очень уставшие. На корпусе диф-ла номера : 72VB 4206 AB  ; 096898. Замысел скоростной мост.
Читал твой пост по переделке 51 моста , что подскажешь по этому поводу.
1048 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 12:41 | Сообщение # 3890
Ну вот, какая-то четкая конкретика появилась. Итак. Приятелю вашему можем посоветовать искать 4.11 или 3.91, если нужна скорость. Редуктор должен быть выпуска не позднее 91 года, то бишь, с узкого моста. Касаемо дифф-ла, его по СПб предлагают за 2500р. Либо ставить широкий мост в сборе и с разворотом (или приваркой в дополнение) аморт-кронштейнов. Но имеем при этом ввиду, что 4.11 - самый скоростной в "широкой" серии.
А что нужно? Занимаемся модернизацией старых Транзитов уже лет 5, и за это время реализовано уже почти 10 скоростных комплектов, численность которых составляют мосты с главпарами 3.9 и 3.58 (2 комплекта).
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Мелкий, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, Путник, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
