Задний мост
PACHA546
19 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 17:52 | Сообщение # 3891
BoozyteuR, Спасибо за ответ, осталось только найти главные пары 3,9 ( что не реально) и 4,11 (у Lexa была такая пара но он ее по ходу уже продал) может ты что подскажешь
FT-150L,1995г,2.5Т,74/101 ,EPIC,грузовой шасси на 15 односкатный 4.63,МТ-75,Гидроборт. (Продан)
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 18:05 | Сообщение # 3892
Все, что могу подсказать - это то, что по СПб за 14 косарей (14000) продается редуктор 4.11 на широкий мост. Чулок под него можно найти за треху (3000).
PACHA546
19 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 18:08 | Сообщение # 3893
BoozyteuR, Будем думать, Добавлено (05.07.2020, 18:10) --------------------------------------------- BoozyteuR, Смотря в каком состоянии редуктор, о то он уже один купил в Архангельске воющий
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 18:30 | Сообщение # 3894
Цитата PACHA546 ( ) Смотря в каком состоянии редуктор, о то он уже один купил в Архангельске воющий не воющие 4.11 и 3.91 - это из разряда фантастики, найти очень не просто.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 21:59 | Сообщение # 3895
Цитата v_a ( ) не воющие 4.11 и 3.91 - это из разряда фантастики, Я четыре года назад нашёл 4,11. Повезло, наверное...Вместо 5,13 поставил - красота! Но вот сейчас уже начинаю его слышать в разгоне....На грузовичке. На бусе бы, видимо, раньше услышал
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 22:17 | Сообщение # 3896
Цитата Димарик ( ) Но вот сейчас уже начинаю его слышать в разгоне.
По меньшей мере, задний подшипник ведущей шестерни напрашивается на замену.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 22:51 | Сообщение # 3897
Думаю что и зазор в паре увеличен. Если чуть педаль приотпустить- тихо.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 23:22 | Сообщение # 3898
Цитата Димарик ( ) Думаю что и зазор в паре увеличен. Это следствие износа того самого подшипника.
ScanMax
59 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 23:46 | Сообщение # 3899
Есть ГП 4,11, но не отрегулированная. Проект встал в связи с отсутствием шимов и токаря с настолько прямыми руками, что может сделать шайбу с точностью до 5 соток. Рассмотрю предложения по покупке или обмену на пластмассовую заднюю хлопушку
Транзит 2 л, белый, низкий, 1988 г.
PACHA546
19 постов
Дата: Воскресенье, 12.07.2020, 16:18 | Сообщение # 3900
ScanMax, Добрый день, если пара в норме готов рассмотреть покупку, цена ???
