Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
Tehnodarsergei Меня здесь нет
20 постов
Дата: Четверг, 06.08.2020, 23:29 | Сообщение # 3921
Вот нашел мост. Если я правильно понял - если колесо провернуть 20 раз то передаточное определится с точностью до десятой? И еще вопрос- по фоткам что можете сказать про мост?
Прикрепления: 7964330.jpg (383.8 Kb)
Форд Транзит 2,5 ТД 1999г. короткий низкий пассажир
20 постов
Дата: Четверг, 06.08.2020, 23:32 | Сообщение # 3922
Еще
Прикрепления: 7984403.jpg (401.5 Kb)
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Пятница, 07.08.2020, 05:26 | Сообщение # 3923
По фоткам мы не можем определить точное передаточное. Зато можем уверенно констатировать, что манжета хвостовика - под замену.
1865 постов
Дата: Пятница, 07.08.2020, 22:44 | Сообщение # 3924
Одно могу сказать с уверенностью сальнику хвостовика кердык.
20 постов
Дата: Пятница, 07.08.2020, 23:52 | Сообщение # 3925
Подскажите а мост от транзита 2006 года подайдет на 1999?
1048 постов
Дата: Суббота, 08.08.2020, 00:47 | Сообщение # 3926
Односкатник подойдет, но доработать нужно кронштейны амортизаторов, смотреть они должны назад; кардан укоротить на 5 см в трубе. Мост от
спарки - не подойдет.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 00:00 | Сообщение # 3927
BoozyteuR, два вопроса.
1) Каким усилием затягиваются болты на редукторе "старичка" , мост типа Н? Нигде не нашёл....
2) Можно ли положить регулировочную шайбу с другого редуктора для уменьшения зазора в главной паре. Просто добавить шайбу можно или это ничего не даст?
1048 постов
Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 01:14 | Сообщение # 3928
Информацию черпал в букваре по 31й Волге.. Все величины, что связанные с затяжкой болтов бугельных крышек, ведомой шестерни - схожи с ремонтом ВолгоГазелередуктора. Порядка 90 Н*м затяжка.
Даже нужно, если ставятся новые подшипники. Но надо знать точную толщину шайбы. Если ставить шайбу тупо с другого узла, без предварительного промера, то можно и не добиться результата, а то и ухудшить имеющийся.
20 постов
Дата: Четверг, 13.08.2020, 13:48 | Сообщение # 3929
Подскажите как в принципе меняется задний мост? Нашел за 360 км по хорошей цене, но ехать домой и там устанавливать а если что везти обратно накладно будет. Хочу прямо на месте поменять. Мост на колесах с рессорами.
1048 постов
Дата: Четверг, 13.08.2020, 14:38 | Сообщение # 3930
Если мост идентичный, и трос стояночного тормоза не требуется замены, то ничего сложного. Меняется за 1-2 часа. Стремянки рессор затягиваются в N-образной последовательности, с моментом 125-130 Н*м.
Если ставить вместе с рессорами, то... Проще, наверное, для начала поменять рессоры, а уж затем вкатывать мост. Впрочем, хозяин барин.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, stan08, Запчасти-Европа, Amereh
