  • Страница 3 из 4
все сюда!!!
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 00:30 | Сообщение # 21
Quote (kamazovich86)
с момента приобретения я про тросик ничего не знал, вру...до того как развалилось сцепление за 3000км до и тросик лопнул.поставил усиленное- и понеслось раз в месяц!один трос!
МЕНЯЙ КОРЗИНУ (можно на ту,которую снял)
где мануал скачать? здесь на сайте дохлый номер?чтоб не искать есть ссылка у кого?
Vova, вроде недавно свежую ссыль кидал (только вот где - не помню) Давай мыло в личку - попробую отправить.
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 00:42 | Сообщение # 22
Quote (ft-master)
старое сцепление:три лопнувшие пружины,диск-от него ничего не осталось метал по металу(от заклепок отвалился внешний круг, выжимной с хрустом, лепестки не помню....сняли коробку сцепление просто посыпалось под ноги...
это как у моего товарища... бухой на даче на патроле с резиной как у трактора застрял в грязи и за 1.5 часа высыпалось все сцепление...
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 01:22 | Сообщение # 23
kamazovich86, ты не указал год выпуска машины,но как я понял,педаль с трещеткой.
За новый вариант не скажу,а если педаль с трещеткой,то трос должен быть правильно уложен,иначе рвется через примерно 10 тыков.
Правильно уложенный трос у меня стоит уже около 90 тыков.
Возможна дефектная корзина,тугой выжим,рвет трос или ломает вилку.
Менять корзину.
Делов-на два часа,даже мне,пенсионеру.
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 16:39 | Сообщение # 24
У меня вилка скоро 2ой раз сломается!Уже устал коробку скидывать!А начинается всё с того что надо подтягивать сцепление напедали!!!!
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 16:56 | Сообщение # 25
Quote (Artemidi)
Я решил проблему ТАК (после 3-й вилки biggrin )
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 17:20 | Сообщение # 26
Точно такая проблема мучала долгое время. Решилась оная только с заменой на педаль сцепления с регулировкой. Вот уже полгода как трос не рвался( тьфу,тьфу,тьфу)
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 17:31 | Сообщение # 27
Микола, Коля, он про вилку.
3355 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 17:55 | Сообщение # 28
что такое? мое "чудо" тросики сцепления рвет на раз два за 7месяцев девять тросиков!!!
Вроде о тросике речь? smile
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 20:09 | Сообщение # 29
Quote (Микола)
Ну да. Только давно это было.
Дата: Суббота, 17.03.2012,
Вернусь к вилке. Нашёл упаковку от вилки без набалдашника. Теперь в ней набалдашник лежит. biggrin
Прикрепления: 2102346.jpg (157.2 Kb)
Дата: Среда, 10.04.2013, 12:04 | Сообщение # 30
Да трос тоже рвался!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Страница 3 из 4
