  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Заклинил ступечный подшипник (Заклинил ступечный подшипник)
Дата: Четверг, 24.05.2012, 23:43 | Сообщение # 11
Quote (zh170671iaa)
хотя шансов заклинить у меньшего больше шансов, чем у большого
ну почему же....только из-за размеров? нагрузка на него меньше, к смазке он ближе, нет источника влаги и загрязнений (как в случае например с "гавкнувшим" сальником) ну разве только колпачек "посеять" тогда возможно smile но это так "лирика" статистики у меня такой нет, просто теоретический полет мысли вслух
Дата: Четверг, 24.05.2012, 23:55 | Сообщение # 12
дело не в нагрузке , а в ответственности компонента узла .
именно маленький поджимает ступичная гайка и если ему кранты , то уже ничто не может удержать ступицу от канавы. wink
Quote (MIXOH)
буду перемазывать смазкой "от Влада" и никогда не буду иметь с этим узлом проблем. tongue
Дата: Четверг, 24.05.2012, 23:58 | Сообщение # 13
Quote (zh170671iaa)
PR (пиар)???? хахахах biggrin
Дата: Пятница, 25.05.2012, 00:09 | Сообщение # 14
Quote (MIXOH)
нет конечно ..... проще раз смазать нормальной смазкой , чем перемазывать азмолом и постоянно покупать подшипники.
у каждого свой путь к истине.
Награды: 34
Дата: Пятница, 25.05.2012, 00:29 | Сообщение # 15
Quote (farmer)
Заклинил подшипник и внешней обоймой выес в ступице канаву. Походу вариант только один поменять ступецу.
Да.
Quote (farmer)
Интерисует, насколько долго можна в таком состоянии проехать . Нужно 500 проехать пода смогу поменять.
Должен проехать и больше.
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 25.05.2012, 16:20 | Сообщение # 16
Quote (zh170671iaa)
Проехал на старом 70 тыщ. и не обслуживал только один раз подтянул. Уже заказана ступица за 200 грн из черновцов в Житомире только в зборе 800 грн.
2007, 2.2,130 лс
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 25.05.2012, 17:41 | Сообщение # 17
Quote (farmer)
Вопрос конечно. Интерисует, насколько долго можна в таком состоянии проехать . Нужно 500 проехать пода смогу поменять.
Проедешь и 1000 wink
Quote (zh170671iaa)
хотя шансов заклинить у меньшего больше шансов, чем у большого.
Меньшии реже выходит из строя.
Quote (zh170671iaa)
ставили бы и большой любой, только его из Соавтопрома не подобрать , конструкторы просчитали под это дело "свой" подшипник
Ну почему же.2007107 - подшипник ступицы от запорожца.(это на модели после 91)
Дата: Пятница, 25.05.2012, 22:14 | Сообщение # 18
Quote (ft-master)
равносильная замена? wink
886 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 26.05.2012, 09:17 | Сообщение # 19
Много ездить нельзя схождени збито и немного тянет вправо.
2007, 2.2,130 лс
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Суббота, 26.05.2012, 12:27 | Сообщение # 20
Quote (Vova)
Я тоже так думала,когда из-за вышедшего из строя ступичного подшипника,который,между прочим и намёков никаких не давал что собирается скончаться,вылетел поворотный кулак wacko Скорость была приличная,но..кто-то меня тогда спас cool
Вам,конечно виднее,менять или ехать,но я описываю то ,что произошло со мной совсем недавно...
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Суббота, 26.05.2012, 12:28
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok, Musha, AVD, Юра, Путник
