  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
Замена педали сцепления с трещетки на болт.
22comuna Меня здесь нет
16 постов
Дата: Среда, 13.06.2012, 21:20 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги, я знаю что тема обсуждалась, порылся в форуме - ответа не нашел... Скажите пожалуйста,я снимаю педаль с трещеткой, беру педаль под регулируемый трос, сам трос и легко меняю их местами? То есть они взаимозаменяемы или нужно пофантазировать? И еще, кто фиксировал собачку трещетки, как это сделать? Педаль стала брать внизу, а теперь вообще ведет. Тросик новый, вилка не гнутая без трещин, думаю пипец трещетке...
FT-80 1995г. 2.5d Рёв дизеля - бальзам на душу!
Дата: Среда, 13.06.2012, 21:57 | Сообщение # 2
Quote (22comuna)
Микола фиксировал, авторское право за ним.
когда все настроли, наметил точку и просверлил отверстие в секторе, таким образрм зафиксировав сектор трещетки болтом.
Добавлено (13.06.2012, 21:57)
Quote (22comuna)
все делается по книжке , там все подробно описано. cool
16 постов
Дата: Среда, 13.06.2012, 22:36 | Сообщение # 3
Спасибо, но я еще больше заблудился, что надо настроить и в каком букваре подробно описано???
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Среда, 13.06.2012, 23:20 | Сообщение # 4
Ведет - это дергает или буксует? К тому что с колхозом трещетки занимаются, когда диск неравномерно выжимается, либо вилка гнутая, либо оболочка на тросе нарушена. И имеют на свою голову постоянные обрывы троса и гнутые вилки. Трещетка - механизм самодостаточный и неприхотливый(если сектора целы(достаточно проверить)), хоть и сложный хитровые..й в замене. Если сектора целы, то это уже колхоз со всеми вытекающими.
16 постов
Дата: Четверг, 14.06.2012, 00:35 | Сообщение # 5
Ведет-это когда сцепление не полностью выключается, а передачи включаются с треском зубьев. Тросик новый и раньше ни когда другие не рвались, диск сцепления 35т. км. тому заменён, корзина не севшая, рычаг не гнутый... Вот я и грешу на трещетку. Хочу жестко посадить собачку и если моя версия верна - поменять педаль на тросик с болтом. Поэтому и спрашиваю: как правильно закрепить собачку и взаимозаменяемы ли эти педали??? Кто в курсе, коллеги, будьте любезны объяснить.
Дата: Четверг, 14.06.2012, 00:42 | Сообщение # 6
Quote (22comuna)
в том что касается педали абсолютно точно ДА!
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 14.06.2012, 09:32 | Сообщение # 7
22comuna, Вот ЗДЕСЬ про болтик. А мой совет -
Quote (22comuna)
в конце концов всёравно придёш к этому. Для замены нужен тросик нового образца и педаль с пластмассовым сектором под болт.
16 постов
Дата: Четверг, 14.06.2012, 19:20 | Сообщение # 8
MIXOH и Микола, большое спасибо, четко и понятно!!! И напоследок вопрос, педаль с разборок подойдет? или торг неуместен?
Дата: Четверг, 14.06.2012, 19:57 | Сообщение # 9
Quote (22comuna)
Конечно подойдет....думаю что более чем уместен.....только педаль главное найти именно ту что Вам нужно (имею ввиду нового образца не под сектор wink )
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Четверг, 14.06.2012, 20:15 | Сообщение # 10
Такие вещи лучше новые ставить.
  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
