Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Замена педали сцепления с трещетки на болт.
22comuna Меня здесь нет
16 постов
Дата: Четверг, 14.06.2012, 22:32 | Сообщение # 11
Коллеги, всем спасибо, цели ясны - начинаю действовать!!!
FT-80 1995г. 2.5d Рёв дизеля - бальзам на душу!
Дата: Четверг, 14.06.2012, 22:43 | Сообщение # 12
Quote (gora-1971)
Такие вещи лучше новые ставить
biggrin biggrin biggrin а чем Вам педаль то с разборки не угодила? не нравится когда в пыли и краска пошкрябана?
16 постов
Дата: Четверг, 14.06.2012, 22:57 | Сообщение # 13
Да нет, дело не во внешнем виде, просто иногда спотыкался на мелочах. Пытаюсь сначала побольше узнать информации, а потом уже браться за ключи. А вдруг у этих педалей свои болячки, ну там осевой износ или деформация, не хотелось бы переделывать, а тем более переплачивать!
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Четверг, 14.06.2012, 23:11 | Сообщение # 14
У меня "секторная" педаль третий год морозов боится biggrin - срывается, при Т ниже -10-ти не даёт включить передачу. Других недостатков не заметил.
блог
Дата: Пятница, 15.06.2012, 20:57 | Сообщение # 15
Quote (22comuna)
там лишь 2 болячки - пластиковые втулки , на которых вращается педаль и обратно собрать ее аккуратно.
PS на форуме есть тема - я свою собирал на вставке, а потом передвигал на место. wink
16 постов
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 20:43 | Сообщение # 16
Уважаемые коллеги сегодня проблему решил! Снял педаль, выкинул собачку и пружину трещетки, просверлил педаль насквозь с трещеткой и поставил болт на 6мм. Вернул педаль на место и ..... все.... Сцепление берет в середине хода, передачи втыкаются прекрасно, потратил около часа.
fender119 Меня здесь нет
221 пост
Дата: Пятница, 14.12.2012, 21:01 | Сообщение # 17
Хорошая альтернатива замене педали... только при растяжке или замене троса придется в секторе отверстие сверлить еще одно (или несколько).
Тоже замучала трещетка, после замены вилки сцепления, хочу тоже заменить, или на время заблокировать так же.
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14,
Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
авиатор Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 22.12.2012, 20:57 | Сообщение # 18
Всех с настуапающими! Попалось не бескрайних просторах инета. Админ если что нарушил - не ругай пож-та www.key-ideas.com/DG_ClutchAdjuster.htm. Мне кажется = простой и оригинальный переход на ручной натяжитель троса сцепления
L, 1989, бензин.
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Суббота, 02.02.2013, 18:45 | Сообщение # 19
скажите, люди, при замене педали 95-го года на 98-го года (в видах педалей не разбираюсь) надо ли менять что-либо, кроме самой педали? у меня тоже по ходу трещётка и тоже зубья где-то там проскакивают, как сказали мне, и получается, что сцепа недовыжимается...
может ли быть такое, что тросс там другой?
ПРОДАН!
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 02.02.2013, 19:09 | Сообщение # 20
Меняется педаль и трос,а более ничего не надо.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
