Замена педали сцепления с трещетки на болт.
nikola1964
942 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 07:55 | Сообщение # 141
Цитата Димарик ( ) Ставьте САКС- оно мягче. Про ЛЮК- подтверждаю. Когда стояло ЛЮК- нога была перекачена и тросов хватало на 5-7 тыс км.(трещёток на 10 тыс.) Получается, я побил твой рекорд, как чо-то нехорошее случится,то напишу, а пока сам видишь.
nikola1964
942 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 12:44 | Сообщение # 142
Сегодня наводил порядок, только Фордовских откопал три пары .
ak-slon
364 поста
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 02:37 | Сообщение # 143
nikola1964, и все разные.....
alexweis
165 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 17:02 | Сообщение # 144
Докладываю,сбегал чуть более чем за тыщу вёрст,болт с трещОткой работает и довольно таки не плохо. nikola1964, коли утя такое количество изношенных комплектов,то ты наверно их и новые ставил. Какая толщина под замену и какая новая ? Пожалуй как разгребу с домашними делами,полезу снимать коробку. Возможно.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100 (EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
nikola1964
942 поста
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 17:52 | Сообщение # 145
Когда купил машинку в 2005 году(160 тыс.), стояла крайняя справа, я уже точно не помню но по моему Форд дёргался при трогании. Купил "Люк",что крайняя слева,но на ней рвались тросы и трещётка ломалась.Купил что посередине, педаль вообще не чувствовал,очень мягкая была,но потом как то застрял по грязи и хорошо побуксовал и видимо подпалил(видно что чёрная середина)начала тоже дёргаться, долго ездил, потом не доглядев,что раньше ездил уже на "люке,опять такую же купил,теперь вот ногу накачал.Короче Люк однозначно не советую.
Рауль
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 18:23 | Сообщение # 146
Значит так Ставим сцепление только Сакс,к нему покупаем выжимной подшипник Топран,он недорогой,но железный,саксонский на 30 тысяч и все,саксонский в запас Сцепленение Luk ,у них дерьмо корзина,она и дубеет,начинают рваться сначала тросики,а потом вилки,сам поимел проблем с ним...И так в идеале сцепление Сакс+выжимной отдельно Топран(он бывает железный ,а бывает нет,нужно искать номер Добавлено (19.10.2020, 18:25) --------------------------------------------- У Сакс корзина мягкая,отличный диск,а вот подшипник увы и ах, одно удовольствие на Сакс ездить
nikola1964
942 поста
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 18:32 | Сообщение # 147
Цитата alexweis ( ) Какая толщина под замену и какая новая ? Которое было мягкое и сгорело 13 мм.а два других где-то 16 мм.Кстати стояла у меня когда покупал вот эта корзина, что за модель интересно.
Рауль
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 20:40 | Сообщение # 148
nikola1964, ты другие фотки сделай,ну где другие надписи...
nikola1964
942 поста
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 21:04 | Сообщение # 149
Цитата Рауль ( ) nikola1964, ты другие фотки сделай,ну где другие надписи... Да не нашёл я там больше ничего
Рауль
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 21:16 | Сообщение # 150
Тогда может быть и Valio и Sachs и все что угодно
