Замена педали сцепления с трещетки на болт.
эйван
1868 постов
Дата: Четверг, 27.05.2021, 22:28 | Сообщение # 181
Сакс тоже современем становится тугим.
3111 постов
Дата: Четверг, 27.05.2021, 22:31 | Сообщение # 182
Ну так вечного ничего нет....Добавлено (27.05.2021, 22:31) --------------------------------------------- Для жоповозки Сакса хватил лет на 10
Рауль
Дата: Пятница, 28.05.2021, 00:33 | Сообщение # 183
Цитата nikola1964 ( ) Так у меня их уже четыре штуки и все в идеале Ну значит покупай корзину Сакс и выжимной Топран(только выясни какой железный) ,ну и тросик,смотри по финансам
nikola1964
939 постов
Дата: Пятница, 28.05.2021, 09:31 | Сообщение # 184
На емексе сакс 6500,валео 4600
MGV
1697 постов
Дата: Пятница, 28.05.2021, 11:52 | Сообщение # 185
Цитата nikola1964 ( ) На емексе сакс 6500,валео 4600 Я после того как у меня выпали пружины из нового диска сцепления ВАЛЕО на Транзите. ВАЛЕО как сцепление вообще не рассматриваю. Поставил новую Сцепу ВАЛЕО - комплект, проехал на ней чуть больше 1000км. Поехал в поездку, не груженый. На горке переключаюсь.. 5- ю выключил, другую уже НИКАКУЮ не включил. Повезло, подъём был пологий, и скорости хватило на него въехать. Остановился, заглушил. Думал КПП... Но скорости все включаются на не заведенном. Завелся, не одну не могу впихнуть... Воткнул первую, и стартером крутанул -повезло. Машина тронулась и поехала. Потом с трудом -на 2 ю попал без сцепы. И так на 2-ой, потихоньку, 20 км, до населенного пункта добрался. Там другая машина -местная подъехала, разгрузился в нее. Обратно домой 150 км на "галстуке". В гараже снял КПП, открутил корзину, диск -взял, а из него половина демпферных пружин выпали. НОВЫЙ ДИСК! Я потом к продавцу на авторынок, где брал.. Посмотрел - признал брак. Поменял на другой диск, по моему САКС или LUK, уже не помню. По Валео хоть оно и мягкое, но столько нареканий и по другим машинам.
nikola1964
939 постов
Дата: Пятница, 28.05.2021, 11:58 | Сообщение # 186
MGV, Всё понял,убедил,спасибо!
Shrek
624 поста
Дата: Пятница, 28.05.2021, 12:05 | Сообщение # 187
Цитата MGV ( ) скорости все включаются на не заведенном.Завелся, не одну не могу впихнуть... Я так в Москву поехал, и в Волочке у меня трос оборвало. Ничего, скатался в Москву, потом Калугу, потом домой, и все это без сцепления. Переключаться-то не проблема, проблема тронуться - пришлось наловчиться все светофоры под зеленый проезжать
MGV
1697 постов
Дата: Пятница, 28.05.2021, 12:19 | Сообщение # 188
Shrek, Когда купил машину, немного поездив, и у меня трещетка как то крякнулась. Хорошо в городе (дома). Я поставил машину. Съездил, купил -новую поставил. Когда покупал, продаван -еще сказал, что часто покупаемая штуковина. Мысль в мозг закралась.. Старую посмотрел -подточил надфилем шлицы сектора, положил в бардачок. Не выбросил. Когда затем накрылась "новая", достал "старую" поставил -доехал дома. Но пошел и купил уже 2 шт. Одну про запас. Она и сейчас лежит. В чемоданчике с инструментом. А "новая" накрылась, был в Липецке, в центре города утром в час -пик, на светофоре, и в горку. Вторым в ряду, перед светофором стоял и в левом ряду. Скатится не было вариант -никуда.... 5 полос и машины подпирают.. Перекрыл перекресток примерно на 30 минут . Но опыт был.. поэтому спокойно поменял, ни смотря не все улюлюканья и бибиканья в свой адрес. Куда деваться... Встрял..
nikola1964
939 постов
Дата: Пятница, 28.05.2021, 13:54 | Сообщение # 189
Цитата Рауль ( ) ну и тросик,смотри по финансам выбрал средний ценник фэбиДобавлено (28.05.2021, 13:55) --------------------------------------------- Почти штука Добавлено (28.05.2021, 14:30) ---------------------------------------------
Цитата MGV ( ) Когда купил машину, немного поездив, и у меня трещетка как то крякнулась. Я лет десять назад тоже трещётку купил в запас,так она в бардачке и лежит до сих пор ни разу ещё менял хотя тросы рвались уже и не раз
Рауль
Дата: Пятница, 28.05.2021, 15:38 | Сообщение # 190
Цитата nikola1964 ( ) На емексе сакс 6500,валео 4600 Тут даже думать не стоит,Сакс и все Добавлено (28.05.2021, 15:39) ---------------------------------------------
Цитата nikola1964 ( ) выбрал средний ценник фэби А TRW сколько стоит?
