Давление в шинах 195/70/R15C кто какое держит?
Дата: Пятница, 06.07.2012, 01:10 | Сообщение # 11
привіт,
SamRob, ,- в выше написанных сообщениях прозвучало много разумных слов , так что и добвить нечего,- подбор пневмо режима колес,- это очень хитрое и личное дело..... так что, сколько хотите,- столько и помпуйте,- как душа пожелает.... но не надо забывать про рекомендации производителей резины,- они на каждой покрышке пишут,- от скольких до скольких "баров" или "псов", с какой нагрузкой и скоростью,- можно эксплуатировать даное изделие.
щасливо.
Дата: Суббота, 07.07.2012, 11:50 | Сообщение # 12
На кортышах держал 3кг.На этом длиннобазном минимум 3,5кг.Резина на 14.Добавлено (07.07.2012, 11:50) --------------------------------------------- Както в Краснокамске на шиномонтаже встретил молодого на тоже коротыше-так он грил я качаю постоянно на всех 4,5кг.
Vova
Дата: Суббота, 07.07.2012, 20:18 | Сообщение # 13
Я в шоке... Как дети малые... ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ ТИПА.
Quote (1111) Даже на шиномантаже Все ссылаются на завод изготовитель Единственно правильная мысль.
Сообщение отредактировал Vova - Суббота, 07.07.2012, 20:18
Vova
Дата: Суббота, 07.07.2012, 20:21 | Сообщение # 14
Quote (SamRob) Я езжу на 2,2 перед,и 2,3 зад. Считаете мало???
А кузов какой? Win-код высылай. У меня на Ford Transit 2,0 2004 г.в. кузов 300М давление 3,7/4,3 (перед/зад), так и езджу 2-й год.(подвышенный, средняя длина). И это согласно лейблам на авто (по инфе завода изготовителя)
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 09.07.2012, 12:11
Yavpator
2050 постов
Дата: Суббота, 07.07.2012, 22:34 | Сообщение # 15
Я в 215-ю росаву качал 4 при паспорте 2,8, а оне под грузом плюшками становились Сейчас на мишлене 3,5 держу - полет нормальный А в общем-то это вопрос индивидуальный ддля каждого водителя-резины-груза. Завод-изготовитель дает общие рекомендации для "стандартных" условий - где Вы у нас видели стандартные дороги? Поэтому вожу с собой а/компрессор
Deferensor
285 постов
Дата: Суббота, 07.07.2012, 23:44 | Сообщение # 16
Опыт не пропьёшь как говорится!
Транзит 96год,короткий, низкий,2,5D BOSH r14, Форд-Сиерра 90г.
victor17
159 постов
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 02:02 | Сообщение # 17
3.0 перед, 3.6 зад(225,70 К15 C) матадор.
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
Valeriy313
279 постов
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 08:59 | Сообщение # 18
Quote (Yavpator) А в общем-то это вопрос индивидуальный ддля каждого водителя-резины-груза. Завод-изготовитель дает общие рекомендации для "стандартных" условий -
Vova
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 12:09 | Сообщение # 19
А вот данные по заводским установкам для Транзитов 2000-2006 г.в. 2,0 передний привод. для Transit Van/Combi
для Transit Tourneo Bus
А теперь вывод: 1. Несмотря на один и тот же двигатель есть отличия по моделям кузова и подвеске. 2. Давать советы на некорректно поставленный вопрос нужно осторожно, человек может пострадать из-за Вашего поспешного совета. 3. Отталкиваться нужно от заводских установок, но делать это в процессе эксплуатации. 4. Повышать давление выше данных, указанным на КОНКРЕТНОЙ резине (надписи есть на всех шинах) не рекоменуется 5. Снижать давление ниже заводских если и стоит, то только на задних колесах, и то, если идете пустыми. И перед загрузкой нужно обязательно поднять давление до нормы. 6. Лучше избыточное давление в колесах, чем низкое.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 09.07.2012, 13:50
Vova
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 12:15 | Сообщение # 20
Quote (SamRob) у мну на табличке написано 3,3. так и держу. все норм.
Низкий короткий 250 кузов 3,1/3,1. Меньше ни в коем случае не стоит делать. А какой кузов у тебя?
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 09.07.2012, 12:15
