Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Замена масла в коробке передач. (Не могу найти как поменять масло в коробке.)
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Вторник, 14.02.2012, 19:56 | Сообщение # 91
Quote (cherkanitezeme)
Братья транзитоводы и транзитоковырятели , в транзит 96 г.в. 2.5 D масло в КПП заливается путем откручивания рычага и заливания через кулисы ???
Ужасть какая. Ну а с другой стороны с уровнем не угадаем, так лишнее через сапун выльется.
Quote (nik-260908)
транзит 04 д 2.4d вибрация и гул на пятой передаче работает нормально только четвертая
Даже не знаешь чего и сказать. А у нас работает.
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Вторник, 14.02.2012, 20:05 | Сообщение # 92
По поводу какое масло-уже третий год лью ATF в механику,причем очень рад,особенно зимой smile
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Суббота, 25.02.2012, 00:54 | Сообщение # 93
надо поменять масло в коробке, большинство говорит лей Сомма МТ-75. был у представителя этой фирмы нет у них такого масла, а есть другое этикетки схожы, но не МТ-75, а какое то 80w 40 GL-5 или что то в этом роде. то это масло или искать дальше?
Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
magprofi Меня здесь нет
63 поста
Дата: Суббота, 25.02.2012, 01:27 | Сообщение # 94
Yvan, Привет! Я жил в 13 доме на 8-ом, сейчас у меня там сестра с матерью живут. По теме могу сказать следующее. Купил недавно Форда, вторая включается плохо, особенно на холодную, большую задержку надо было делать. Думал что масла мало в коробке, решил проверить и заодно заменить. Нашёл в сети что с завода заливается масло MT-75. Так-же через инет нашёл где можно купить в Украине это масло. Купил в Запорожье, его цена 84 гривны литр. Слил своё, промыл солярой (не ездил, так просто пролил через коробку со снятой сливной пробкой). Там такая гадость была залита, даже не знаю что именно, но вонючая.
Добавлено (25.02.2012, 01:27)
Это масло заливается один раз и на весь срок эксплуатации коробки и не надо его лить каждый код.
Масло правда похожее на АTF, тоже красное , но у него своя формула. Кстати вторая включается отлично даже на холодную. На бутылках есть специальные трубочки для заливки через пробку контроля уровня прямо с ямы. Правда не всё выдавливается, так я остатки вылил во вторую бутылочку. Лучше заливать то что рекомендует производитель!!!!!!!!!!!!!!!
Прикрепления: 8804557.jpg (154.9 Kb) · 1163590.jpg (159.6 Kb)
FT 2.5D 1992г., Bosh, МТ75, R14, короткий, низкий, пассажирский.
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Суббота, 25.02.2012, 01:29 | Сообщение # 95
прикольно! а я на 8-3 живу. спасибо за совет ща усиленно поищу в нете
63 поста
Дата: Суббота, 25.02.2012, 01:37 | Сообщение # 96
Удачи! Всегда рад помочь! Мой адрес holli@i.ua
gazel3728 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 17.04.2012, 19:43 | Сообщение # 97
как залить масло в коробку TRANSIT 2.4 2005г.Если можно на рисунке. За рание благодарин
ford transit 2005 2.4
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 20.04.2012, 13:08 | Сообщение # 98
Нужно вынуть рабочий цилиндр сцепления за ним пробка залива-контроля.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 04:03 | Сообщение # 99
Quote (Yvan)
- сказки есть такое масло сам покупал и лил другу!
Quote (gazel3728)
- слушай Leha-Transit - дело пишет!
q-q Меня здесь нет
51 пост
Дата: Суббота, 12.05.2012, 16:55 | Сообщение # 100
А у меня такой вопросик, а кто знает всяскость и класс масла сома75 по системе GL?
А то я поменял на атф , а оно по мойму жиже
FORD TRANSIT 2.0 DOHC 1996
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
