Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Замена масла в коробке передач. (Не могу найти как поменять масло в коробке.)
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 22:20 | Сообщение # 11
Спасибо большое. Не знаю только будет ли у нас такое. Никогда о такой фирме просто не слышал.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 23:43 | Сообщение # 12
XpandeR, можно dextron лить. Только у меня через 5-25тыс переставала включаться первая передача. Новый декстрон помогал исправить картину. На Сомма МТ-75 о проблеме забыл.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
885 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 23:56 | Сообщение # 13
Чё-то я сомневаюсь что и такое найдется... А из брендового нету чем заменить?
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 26.08.2009, 20:34 | Сообщение # 14
О замене масла в коробке сам думаю, т.к. чувствуется что старый хозяин не сильно в неё аглядывал... уровень в допустимых нормах, но по запоху попахивает гарью... значит желательно заменить!
КОММУ пока не нашёл в поисказх но на базаре в магазине узнавал что можно лить впринципи только синтетику, лижбы вязкость была соответсвующая!
885 постов
Дата: Среда, 26.08.2009, 20:47 | Сообщение # 15
На счет только синтетики не знаю, но в немецкую машину нужно лить немецкое масло. Комму пока тоже не нашел. В поисках.
fv53 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Среда, 26.08.2009, 21:02 | Сообщение # 16
аналогичная ситуация, Коммы не найти нигде. Залит кастрол синтетика. Вроде работает, переключается нормально.С утра первая туговато входит, потом проходит. Вопрос, из линейки масел Mobil, что нибудь подходит для коробки МТ -75? Тоже менять собрался, прошу подсказать, чтобы не убить коробку.
Ford Tranzit 2,5d, дв. HB 1994 г в. низкий, короткий.
4219 постов
Дата: Среда, 26.08.2009, 21:09 | Сообщение # 17
Quote (fv53)
На безрыбье - любой декстрон(для АКПП)
и http://transit-club.com/index/0-29
fv53 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Суббота, 29.08.2009, 22:19 | Сообщение # 18
Mobil ATF SHC. Это подойдет? Такое масло доступно, практически во всех магазинах. Все таки,почему в МЕХАНИЧЕСКУЮ коробку заливается масло для автомата? Не могу понять. Может быть объяснит, кто нибудь? Буду очень признателен. У меня был залит декстрон какой то. Скорости переключались отвратительно. При сливе этого дерьма, была видна стружка желтого цвета. Залил синтетику, переключение нормальное стало, шум снизился ( субъективно ).
Добавлено (29.08.2009, 22:19)
Здравствуйте. Что же все таки правильно заливать в коробку МТ-75, не имея коммовского масла? Почему на декстроне коробка работает хуже, чем на синтетике кастрол?
Сообщение отредактировал fv53 - Среда, 26.08.2009, 21:28
885 постов
Дата: Суббота, 29.08.2009, 22:53 | Сообщение # 19
Хороший вопрос...
Я всё-таки буду заказывать комму. Рисковать и эксперементировать над коробкой не хочу. Достойных заменителей не вижу.
ЗЫ. Откуда такая таблица Мобила, доверять можно, или хз кто залил в инет, и пошло,поехало?
fv53 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Суббота, 29.08.2009, 23:26 | Сообщение # 20
Абсолютно согласен с Вами, но хочется прояснить до конца, является ли MOBIL ATF SHS , полноценным заменителем масла COMMA , предназначенного для коробки МТ 75? Или можно обойтись приличной синтетикой?
Сообщение отредактировал fv53 - Суббота, 29.08.2009, 23:27
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Юра, Igorek, Seriivolk
