Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Замена масла в коробке передач. (Не могу найти как поменять масло в коробке.)
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 01:15 | Сообщение # 21
Quote (fv53)
является ли MOBIL ATF SHS , полноценным заменителем масла COMMA ,
Вряд ли. Я на ВР dxtrIII более 200тыс проехал, правда менял часто.
Через Брянск никто у тебя не ходит? Я бы передал сомму.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
fv53 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Вторник, 01.09.2009, 19:09 | Сообщение # 22
Приветствую уважаемый sirrega! К сожалению, через Брянск никто из знакомых не ходит. Но если вдруг оказия какая случится, я Вам сообщу, проблему решим. За предложение спасибо. good
Ford Tranzit 2,5d, дв. HB 1994 г в. низкий, короткий.
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Воскресенье, 06.09.2009, 21:01 | Сообщение # 23
Нашел всё-таки комму. Завел нового знакомого который ними занимается. Говорит, у него после 180 тык. на Газели двигло было как новое после постоянного юзания Коммы. Сказал что можно лить одно масло и в КПП и в редуктор, так ли это?
И ещё, у меня есть неограниченный доступ к маслецу Mobil gear 634, оно в редуктор или куда-то ещё в Транзите сгодится?
Добавлено (06.09.2009, 21:01)
Сколько дельных советов..... fool
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 06.09.2009, 21:20 | Сообщение # 24
XpandeR, ВОВЕ задай вопрос он эксперименты с маслами ставил мож чего скажет дельного.
Награды: 34
Дата: Вторник, 08.09.2009, 20:47 | Сообщение # 25
Quote (XpandeR)
Нет. Нельзя. Мне как-то по молодости залили в МТ-75 в "ЦЕНТРЕ ЗАМЕНЫ МАСЛА г.Бреста" 4 года назад 80W-90 GL-4 какое-то. Марку не спрашивал. Его же и в редуктор долили. В итоге через 1 неделю из КПП масло слил и залил Comma MT-75. Редуктор еще побегал 100 т.км... теперь его заменил на б/у и залил COMMA EP-90 GL-5.
В общем не стоит заниматься самодеятельностью, если не хочется лишних проблем. Масло должно соответствовать спецификации производителя. Транзит не ГАЗель.
Quote (XpandeR)
Mobil gear 634
Нигде. Оно в 2 раза более вязкое, чем EP90, замерзает при -12^C.
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 08.09.2009, 20:49
885 постов
Дата: Вторник, 05.01.2010, 19:08 | Сообщение # 26
Здравствуйте. Скажите, кроме Коммы МТ 75 и декстрона, что есть смысл лить, а то, на СТО всем гамузом начали меня за Комму заплевывать. Или забить, да лить комму?
4219 постов
Дата: Вторник, 05.01.2010, 21:09 | Сообщение # 27
Незнаю что у вас за КОММА(может левака много?) Но в моей КПП это пока лучшее масло, которое в ней было. С любыми декстронами начиналось плохое включение первой передачи.
885 постов
Дата: Вторник, 05.01.2010, 21:35 | Сообщение # 28
Да я тоже за Комму только позитивные отзывы слышал. Хрен его знает к чему это СТОшники...
Награды: 34
Дата: Среда, 06.01.2010, 00:20 | Сообщение # 29
Quote (XpandeR)
м.
Относительно масла в МТ-75:
Если на других маслах, ЕСЛИ ЕСТЬ ФОРДОВСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ: ESD-M2186-A, то можно и их лить. Надпись соответствия Я видел пока только на Comma MT-75.
885 постов
Дата: Пятница, 08.01.2010, 13:44 | Сообщение # 30
Взял уже комму, завтра буду заливаться, тут на упаковке высмотрел спецификацию ESD-M2С186-A, что значит эта "С"?
И ещё вопрос (может глупый, но всё же): Одна бутылка 2004 года, вторая 2009 - это плохо?
