Про сцепление вопрос
Дата: Четверг, 05.11.2009, 20:41 | Сообщение # 171
а как он вынимается оттудова, из коленвала?
Дата: Четверг, 05.11.2009, 20:46 | Сообщение # 172
Quote (san_san)
Специальным цанговым съемником.Пока его не купил,то просто разбивал подшипник.Но у Жиги часть наружной обоймы выступает из К/В,а как стоит подшипник в валу Транзита не помню.
Если в гаражах есть кто-то,кто серьезно занимается ремонтов моторов-обратись за съемником.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 05.11.2009, 20:54 | Сообщение # 173
Quote (san_san)
Я загонял туда метчик и с ним вытаскивал.
Сообщение отредактировал Микола - Четверг, 05.11.2009, 20:57
Дата: Четверг, 05.11.2009, 22:26 | Сообщение # 174
все горазда проще!
ОБРАТНЫМ МОЛОТКОМ!
можна использовать обратный молоток ( съемник ) полуосей на классике. счяс изображу!
вот сломал комп но своего добился
Прикрепления: 4833619.jpg (23.4 Kb)
Сообщение отредактировал тарасевичь - Четверг, 05.11.2009, 22:37
Дата: Пятница, 06.11.2009, 23:12 | Сообщение # 175
Ну вот сделал сцепление. Заменил :
1. Диск сцепления Люк с четырьмя сдвоенными пружинами. 85 у.е.
2. Подшипник 202 2 шт. по 6 у.е.
3. Выжимной сакс 20 у.е.
Старый подшипник вылез не как по маслу а как по мылу. По описанному ранее Славиком методу набиванием мыла. Прекрасно вылез Расход мыла минимальный, после использования можно использовать в качестве мытья загрязненных рук.
smile
Впринципе никаких подводных камней нет, только когда кажется что все открутил, а коробка не выходит, оказалось что не открутил 2 винтика на 6 внизу крышку крепят. Как в книжке написано балку опускать на 10 см. не нужно.
Всем кто откликнулся и не только спасибо за поддержку.
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 06.11.2009, 23:16
Награды: 35
Дата: Пятница, 06.11.2009, 23:41 | Сообщение # 176
Quote (san_san)
smile
Относительно диска LUK на 8 пружин. Для TD оно слабо, разваливается, а для атмосферника вполне хватает.
Сакс для TD стоит у нас 120$.
Сообщение отредактировал Vova - Суббота, 07.11.2009, 15:51
vovik Меня здесь нет
188 постов
Дата: Понедельник, 16.11.2009, 09:39 | Сообщение # 177
Всем привет! Буксует сцепа, нуна менять, снятие коробки слишком геморное занятие? Какие подводные камни, если можно по пунктам!?..
FT 2,5 1993 г. lukas-продан
Opel Omega 1996 г. x2.0xev
Opel Omega 2003 г. z2,2xe
Iveco Evrocargo 75E14 1999 г.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 16.11.2009, 13:39 | Сообщение # 178
Quote (vovik)
http://transit-club.com/forum/18-90-29519-16-1257538375
откручиваешь все, что видешь.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
188 постов
Дата: Понедельник, 16.11.2009, 17:32 | Сообщение # 179
Все открутил, коробка отошла на 1-2 см. и усё, вопрос, нужно откручивать и вынимать из КПП хрень к которой крепится рычаг переключения передач? Она (хрень) упирается в кузов и похоже не даёт выйти коробке? angry
4219 постов
Дата: Понедельник, 16.11.2009, 18:17 | Сообщение # 180
Я эту хрень, снимал сразу.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, nikola1964
