Quote (Кардан)
Расскажи если знаешь как самому это сделать...? Или лучше на сервис?
оно все там на месте видно , просто нужно яма и помощник - ключи подать, поддержать как коробку, так и добрым словом.
машину не инопланетяне собирали. Добавлено (26.06.2011, 23:57)
Quote (Кардан)
Quote (BeegeeW)при движении на задней передаче.слышен металический шум(как-будто.колодки трут о барабан).при выжимании сцепления.шум прекращается.А теперь и на первой передачи тоже слышен шум.Что это может быть? Смотри подшипники полуосей...или в хвостовике(редуктора) гайка открутилась. Но для начала посмотри подвесной (на кардане) может резинка износилась, а звук по металлу отдавать может куда угодно.
скорее всего коробка.
- гайка на хвостовике немеряно затянута с натягом , если туда не лезть и она прослеблена - то износ распорной втулки уже критичен
- при обрыве резинки подвесного - перекатывающийся звук , не спутаеш.
ключевой признак - при выжиме шум прекращен , т е отсоединяется коробка.
