Про сцепление вопрос
san_san
Дата: Четверг, 30.06.2011, 12:44 | Сообщение # 351
Quote (mishik) просверлю дырку в педали, и зафиксирую эту трещетку болтом намертво НАХ, (как она меня достала) я у тестя в форд-эскорт так и сделал... вот правда после пробега 60 тыщ стало очень внизу брать сцепление, не то новый диск ставить, не то дырку пересверливать))))
Сообщение отредактировал san_san - Четверг, 30.06.2011, 12:46
zh170671iaa
Дата: Пятница, 26.08.2011, 23:44 | Сообщение # 352
Quote (san_san) вот правда после пробега 60 тыщ стало очень внизу брать сцепление, не то новый диск ставить, не то дырку пересверливать))))
можно подложить разрезную втулку между упором конструкции педали и оболочкой троса .
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 13:29 | Сообщение # 353
Уважаемые форумчане подскажите плизз..Недавно обратил внимание что при лёгком прикосновении на педаль сцепления появляется какой-то шум..Что это такое? Само сцепление не пробуксовывает, берёт моментально.
ft-master
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 15:56 | Сообщение # 354
Quote (viktor_seaman) Уважаемые форумчане подскажите плизз..Недавно обратил внимание что при лёгком прикосновении на педаль сцепления появляется какой-то шум..Что это такое? Выжимной скоро попросится на замену.
viktor_seaman
1059 постов
ft-master
Дата: Вторник, 18.10.2011, 09:47 | Сообщение # 356
Quote (viktor_seaman) А сколько можно ещё потерпеть до замены? Тысяч 20-30
zh170671iaa
Дата: Вторник, 18.10.2011, 12:05 | Сообщение # 357
на яме, посмотри с правой стороны - там есть "кошко" закрытое заглушкой. если видиш выработку или проблема с выжимным - то решайся. + "усики" посмотриш - если как ножики острые (износ) - то решайся на замену.
viktor_seaman
1059 постов
cherkanitezeme
104 поста
Дата: Четверг, 10.11.2011, 15:36 | Сообщение # 359
мужики , такая проблемка , заведенный на нетралке что то шумит , когда выжимаю сцепление перестает , отпускаю , таже история ... что может быть ??? выжимной ???
TRANSIT " 2.5D КраааБ " 1996/ короткий/низкий R14
zh170671iaa
Дата: Четверг, 10.11.2011, 15:44 | Сообщение # 360
cherkanitezeme, на ум приходит только одно - выжимая сцепление ты отключаеш кпп от двигателя. слушай кпп , лучше на яме . если шум - то будет и вибрация по корпусу кпп .
