Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Про сцепление вопрос (2,5 ТД, 1999год)
Награды: 28
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 02:36 | Сообщение # 481
Цитата transit150 ()
Коробка тут однозначно ни при чём.
Илья у меня похожая проблема,два раза менял сцепление,думая, что просто не то качество, плахое,да и не постоянно выпендривается. Всегда грешил на сцепление,менял масло,а теперь уверен- это каробка.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 09:54 | Сообщение # 482
eska, 1я нормально включается?
Добавлено (20.03.2017, 09:54)
Замечено кстати, разное масло, по фирме - ВР и Comma, по разному работают синхронизаторы. например у меня на ВР хреново втыкались 1я и 2я
Награды: 28
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 10:39 | Сообщение # 483
Если честно,то комма я не заливал,мобил и эссо. Понимаю,сейчас скажете,что это одно и тоже,но эссо заливал до слияния двух компаний. Я понимаю,что состав масла немного отличаются,но не разительно как смазывающий материал,что бы вылечить синхроны и износ валов. И уж если каробка начинает выделоватся, то хоть какие ревилисанты заливай эфект будет тот же,с небольшой задержкой. Ну не верю я в чудеса smile
Добавлено (20.03.2017, 10:39)
Кстати про комму видел ролик с отрицательным отзывом. Да и купить это масло уже не возможно,на сколько помню,его сняли с производства.
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 11:46 | Сообщение # 484
Эд, а подшипник в коленвалу тоже менял? А то народ про него забывает и тогда сцепление хоть 10 раз меняй, результат будет нулевой...
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 12:56 | Сообщение # 485
минус его в том, что его перестали выпускать))) а отрицательный отзыв существует везде. В наших коробках оно журчит сотнями тысяч км
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 20.03.2017, 12:57
Награды: 28
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 22:58 | Сообщение # 486
Нет,проверял,крутился хорошо. Даже грешил на маховик,но видимого износа нет.
Дата: Вторник, 21.03.2017, 08:53 | Сообщение # 487
Согласен. Комма для фордовских коробок. На нем стало все ОК.
На люфт. При большом люфте, при отпускании сцепления сильно машину дергает.
Друг говорил дед один на Сиере приезджал, так она на старте как конь скакала - оказалось подшипник в колене рассыпался, а деду пофиг - привык.
5255 постов
Дата: Среда, 22.03.2017, 22:39 | Сообщение # 488
Ещё вчера хотел ответить, но форум заглючил(завис) почти на сутки...
То что ты засунул палец в подшипник, повращал его и вроде бы он хороший это далеко, не так. Бывает по всем признакам подшипник хороший, а по факту его в какой-то момент подклинивает... Поэтому подшипник надо менять всегда, темболее что он стоит копейки...
Второе... Очень похоже (если подшипник действительно исправен), что у тебя потеряна одна или обе центрирующие втулки, те что на болтах, соединяющих между собой блок двигателя и корпус КПП,  в результате чего центровка осей коленвала и первичного вала КПП - нарушилась. При нарушении центровки, передачи ОБЯЗАНЫ прохо включаться/переключаться... Так-же центровка может быть нарушена и по другим причинам, например в одном месте между блоком ДВС и картером КПП попала грязь или пыльник неудачно закусило... надо смотреть...
Награды: 28
Дата: Среда, 22.03.2017, 23:37 | Сообщение # 489
Нет,нет,если и грешить то только на подшипник. Всё остальное в порядке. Я заметил,что когда ставлю новое сцепление то включаются хорошо но не долго.
5255 постов
Дата: Среда, 22.03.2017, 23:52 | Сообщение # 490
А что за сцепление ты ставишь? ... очень похоже, что оно "палёное", качество которого хватает на чуть-чуть...
Добавлено (22.03.2017, 23:52)
А тросик сцепления менял???
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, tehnik, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, hranitel, Amereh
