Про сцепление вопрос
goncharov
5221 пост
Дата: Четверг, 23.03.2017, 01:11 | Сообщение # 491
Цитата transit150 ( ) А что за сцепление ты ставишь? ... очень похоже, что оно "палёное", качество которого хватает на чуть-чуть...
Тоже нет,сцепа не дерьмо,на базарах не пакупаю .Цитата transit150 ( ) А тросик сцепления менял??? А ему то что? Трос регулируется гайкой,с ним все норм.
MadMaks
1237 постов
Дата: Четверг, 23.03.2017, 09:08 | Сообщение # 492
Цитата goncharov ( ) А ему то что? Трос регулируется гайкой,с ним все норм. Да как раз бывают заморочки, мне в этом отношении вилка до 94г. больше нравится подложил гаечку перед концом тросика и все.
На новых (96-2000) вилках сцепления кстати один раз тоже сцепление плохо регулировалось .Тросика сильно не хватало - при детальном рассмотрении нашел излом внутри чугунного набалдашника вилки сцепления. Заменил вилку - как рукой сняло. Как он умудрился вилку поломать - х.з.????
goncharov
5221 пост
Дата: Четверг, 23.03.2017, 14:38 | Сообщение # 493
Вилка и трос в норме,это я проверял при последней замене
MadMaks
1237 постов
Дата: Пятница, 24.03.2017, 08:39 | Сообщение # 494
А там и невидно было, излом под самой "болдавешкой" (массивный кронштейн крепления конца троса), в углублении, и не заметил бы, обратил внимание что "болдавешка" как-то немного согнута вычистил грязь - обнаружил. Тросик давно менял?
goncharov
5221 пост
Дата: Пятница, 24.03.2017, 08:46 | Сообщение # 495
Цитата MadMaks ( ) А там и невидно было, излом под самой "болдавешкой" (массивный кронштейн крепления конца троса), в углублении, и не заметил бы, обратил внимание что "болдавешка" как-то немного согнута вычистил грязь - обнаружил. Тросик давно менял?
Вилку я в руках крутил с этим набалдажником. Трос не менял с момента пакупки. Но при замене сцепления ,я его дёргал туда- сюда,ходил хорошо. Вчера забрал машину с ремонта,простояла 8 месяцев. Прокатился,и пока передачи втыкаются хорошо,но знаю точно,что стану ездить чаще,опять начнётся.
transit150
5263 поста
Дата: Пятница, 24.03.2017, 19:16 | Сообщение # 496
Цитата goncharov ( ) Трос не менял с момента пакупки. Если трос меняли до тебя, то тут возможны нюансы...
Качество тросов поступающих в продажу оставляет желать лучшего, не оригинальный трос тянется! Ты его поставил, отрегулировал, немного поездил, он вытянулся и сцепление стало вести, тут же снова подрегулировал, опять какое-то непродолжительное время хорошо, а потом снова требуется регулировка, на а на пятый - десятый раз, при частой подрегулировке, трос или лопнет или вытянется до такой степени, что регулировать уже некуда... Второй момент, если долго не ездить и трос перед этим, не регулировался много раз, то он "отдыхает" и немного сокращается в длинне, тем самым на какое-то не продолжительное сцепление "вдруг" начинает работать нормально... Поэтому трос лучше брать на разборке б/у-шный, но конвеерный, такие троса ходят долго, минимум 500 т.к...
goncharov
5221 пост
Дата: Пятница, 24.03.2017, 21:21 | Сообщение # 497
Я думаю он родной. Так как при пакупке,предыдущий хозяин предлагал новый трос,оргументируя , тем ,что люди ему говорили о их частом порыве. Я отаазался. И он работает до сих пор.тьфу,тьфу.
MadMaks
1237 постов
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 09:30 | Сообщение # 498
Про то что рвутся и тянутся говорил и мне в свое время сосед, ремонтер. У меня в машине старый (растянутый) лежит на всякий случай.
Trans025
1581 пост
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 10:41 | Сообщение # 499
transit150, я думаю так - на разборку попадают машины с таким пробегом, что у них скорее всего трос менялся, и возможно - не один раз. А лопаются троса (если только это не откровенный брак) при "тугом" сцеплении. А каким бывает тугое сцепление - можно почуствовать, заменив его, и приятно удивившись - как же легко и мягко нажимается педаль.
andrej553
107 постов
Дата: Четверг, 06.04.2017, 12:24 | Сообщение # 500
Добрый день Уважаемые, подскажите с моей маленькой проблемкой. На вилке сцепления там где крепится трос, алюминиевый "набалдажник" и раз в тыщу км начинает сниматься с вилки, в итоге сцепления даже у полика уже не хватает приходится возить с собой молоток и изредка залазить под машинку и набивать его, думаю скоро слетит полностью. Есть запасная вилка без набалдажника, нооо так не хочется снимать коробку.... Подскажите, может можно как то в этом "набалдажнике" сделать отверстие сквозное через вилку и посадить намертво на болт+гайка. Может кто проделавал что похожее, ну очень уже достайт.
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
