Про сцепление вопрос
san_san
Дата: Четверг, 06.04.2017, 13:17 | Сообщение # 501
Цитата andrej553 ( ) Есть запасная вилка без набалдажника ставь, коробку снять не долго, заодно увидишь что там под ней
AIACI
367 постов
Дата: Четверг, 06.04.2017, 18:09 | Сообщение # 502
Цитата andrej553 ( ) andrej553 Ну во первых набалдажник не алюминиевый а чугунный , и раз он начал сползать значит направляющая куда он надевается начала гнутся а значит скоро сломается , и как правило это происходит в самый не подходящий момент , так что снимай и не задумывайся .
andrej553
107 постов
Дата: Пятница, 07.04.2017, 07:55 | Сообщение # 503
Благодарю всех за совет, буду значит в ближайшее время снимать, подскажите вдвоём справится можно ? И какие могут быть "западлянки", не когда не снимал на форде коробку.
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Пятница, 07.04.2017, 08:01 | Сообщение # 504
Цитата andrej553 ( ) подскажите вдвоём справится можно ? Да легко !!! Цитата andrej553 ( ) И какие могут быть ,,западлянки,, Да нету там никаких заподлянок ...
MadMaks
1237 постов
Дата: Пятница, 07.04.2017, 12:47 | Сообщение # 505
Цитата andrej553 ( ) Может кто проделавал что похожее, ну очень уже достайт. Обычно не заморачивались, на Цианокрилат его.Цитата andrej553 ( ) Есть запасная вилка без набалдажника От модели до 96года? В моем понимании она намного лучше, можно под конец за вилкой гаечки подложить. У меня в свое время сосед-ремонтер когда в их фирме маршрутки Транзиты были на всех машинах их поменялЦитата andrej553 ( ) И какие могут быть "западлянки", не когда не снимал на форде коробку бывает (если до тебя не ликвидировали)металлическая пластина между коробкой и двигателем, от двигателя, снизу, двумя небольшими болтиками прикрученаи коробке не дает сняться. А так я даже один снимал, но для этого комплекции надо быть хотя бы средней. по схеме: скинул кардан, балку коробки, подпер зад коробки (поперек ямы положил доску, бруском подпер коробу), открутил болты от двигателя, встал под коробку между подпоркой и двиглом, поднял на плечо коробку - руки на колокол, откинул подпорку (вернее на плечо поднял- она сама свалилась) и рывком на себя снял коробку. Тяжелая зараза, сразу ложишь на пол. На плече подложи тряпок, синяки остаются.
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 07.04.2017, 19:15 | Сообщение # 506
Цитата MadMaks ( ) поднял на плечо коробку - руки на колокол, Я делаю проще: у меня подкатной домкрат на четырех колесиках на 2,5т,к стати очень удобный особенно для передка. Подкатываю под коробку, на коробке лежит маленький деревянный щиток, откручиваю болты и без напряга спокойно выкатываю коробку.
pasha210
216 постов
Дата: Вторник, 04.07.2017, 13:32 | Сообщение # 507
На ходу провалилась педаль сцепления ,в этот момент был звук как что-то оторвалось или сломалось. Трос сцепления?Вилка? Недавно меняли сцепление...
Может у кого было такое...сейчас нет возможности заехать на яму...
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Вторник, 04.07.2017, 13:46 | Сообщение # 508
pasha210 , может и тросик,может и вилка. Тросик менял несколько раз - и все без ямы, в дороге ... Только буса подомкрачивал - перед слева...
Фелuкс
4596 постов
Дата: Вторник, 04.07.2017, 14:57 | Сообщение # 509
pasha210, придется заглянуть под машину .
pasha210
216 постов
Дата: Вторник, 04.07.2017, 15:42 | Сообщение # 510
Да по любому...не будем же мы гадать...на кофейной гуще. А по тросику...как я понял,он идёт под трещетку и без. Как определить,есть она или нет?98 год ...
