Про сцепление вопрос
славик
1176 постов
Дата: Понедельник, 18.08.2008, 21:20 | Сообщение # 51
Quote (кен) с помощью пива Щас я на них подышу...пивным перегаром....
4 поста
Дата: Понедельник, 26.01.2009, 22:21 | Сообщение # 52
Всем привет. Не поможите с одним вопросом. Дельфин 2,4 2002г. нет выжема сципления (гидравлика), Постоял на морозе и пропал выжем. Заранее спасибо)
Сообщение отредактировал Андрюха(Алексеев) - Понедельник, 26.01.2009, 22:22
кен
1317 постов
Дата: Понедельник, 26.01.2009, 22:25 | Сообщение # 53
Quote (Андрюха(Алексеев)) нет выжема сципления (гидравлика), Постоял на морозе и пропал выжем. А поточнее ? Что значит нет выжима ? Жидкость в бачке ушла ? педаль проваливается или нормальный рабочий ход а нет выключения сцепления ?
Кен
4 поста
Дата: Вторник, 27.01.2009, 16:57 | Сообщение # 54
Педаль упала почти до самого полика и рабочий ход только 1 сантиметр (примерно). Жидкость наместе. Передачи не включаются.
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 27.01.2009, 17:07 | Сообщение # 55
У меня два варианта. Первый воздух попал, второй вилка сломалась.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
MGV
1836 постов
Дата: Среда, 28.01.2009, 01:28 | Сообщение # 56
Quote (Sirrega) У меня два варианта. Первый воздух попал, второй вилка сломалась. Скорее первый вариант - но т.к. жидкость на месте, воздуха там нет, а перепускает цилиндр сцепления -попробуй прокачать,если не поможет,то либо ремонт или замена.
4 поста
Дата: Среда, 28.01.2009, 16:05 | Сообщение # 57
но у полика же берет немного.
Дата: Суббота, 31.01.2009, 15:09 | Сообщение # 58
Добрый день Господа!!!Вопрос возник, просто раньше не оброщал на это внимание...каюсь...оброщал, но не заострял Так вот к сути вопроса..Выжимаю сцепление все нормально...но по прошествии времени и пути бывает следущие- Педалька сцепления падает вниз когда пытаешся его выжать ногу убираеш, с треском возвращаеться на место,пару раз кочнеш...смотриш все нормально сцепление есть педаль тугая...Через некоторое время , опять таже самая история...Что это может быть? Ну и как с этим бороться?
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 31.01.2009, 15:40 | Сообщение # 59
Quote (котяра73) Ну и как с этим бороться? Никак. Проскакивает механизм натяжки, если он не изношен, то скоро пройдет. А если изношен, то менять. У меня одно время так же срывалась педаль, сейчас уже как 2 года тихо все.
Дата: Суббота, 31.01.2009, 18:46 | Сообщение # 60
котяра73, не уверен,думаю подойдет механизм от Сиеры,очень похожи.
