Про сцепление вопрос
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 20:54 | Сообщение # 71
Quote (MURZIK)
оч. довольный данной заменой.
А где подробный фото-отчет? Непорядок товарищ Транзитовед!
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Суббота, 14.02.2009, 03:06 | Сообщение # 72
Quote (MURZIK)
как на легковой разницы нету
Трос и сектор осенью менял, с тех пор тугой зараза. Может разойдётся? MURZIK, а по чём педаль?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 15.02.2009, 10:40 | Сообщение # 73
Обошлось все где-то в 30$ с тросом ,точно не помню, но это в Минске. Педаль брал новую т.к. б/у не было ( тама 2х видов улитка бывает но разницы нету подходят обе)собирается значительно проще чем с трещеткой---просто тросик вставил гайку на тросе наживил, полез в сцепление воткнул, и надел педаль на крепление, поджал гайкой трос чтобы выбрать свободный ход и все.При монтаже становится на 1 пружину меньше и в результате сцепление просто класс, да и трещетки там нету чтобы ломаться,а так у меня часть хода педали уходили чтобы выбрать износ трещетки и все зазоры. У меня правда сама педаль все равно побалтывалась, т.е. стояла не в упор так с задней части педали приклеил кусочек фанерки толщиной 0,5см чтоб педальне болталась и се.
Сообщение отредактировал MURZIK - Воскресенье, 15.02.2009, 13:16
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Четверг, 19.02.2009, 17:05 | Сообщение # 74
Quote (черный_чак)
а какой пробег машины
почти 476 тысяч по данным счетчика.
а что?
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Четверг, 19.02.2009, 17:06
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 18:15 | Сообщение # 75
бала проблемма со сцеплением думал трос поменял но не заправил в резинку в месте где трос проходит через кузов рвало трос стабильно раз в месяц пока не дотумкал что надо сделать все как положено уже год полет нормальный
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 20:35 | Сообщение # 76
Транзитоведы! Подскажите пожалуйста такой вопрос! КАк павильно смазывать тросик сцепления и какой смазкой? Солидол обычный пойдёт?
4219 постов
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 20:56 | Сообщение # 77
Quote (stas_barabass)
ВэДэ-40 либо Силиконовой смазкой из салона в тросик. У меня после данной операции педаль сначала становится мягче, затем пару дней рывками ходит. Плюсов/Минусов литола в тросике незнаю, работает пластик по пластику.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 20:56 | Сообщение # 78
stas_barabass,
Нет, не подойдёт.... как его под оплётку запхать??? проще жидкими ГСМ...
шприцом между оплёткой и тросом.....
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
4219 постов
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 21:07 | Сообщение # 79
Quote (RooFER)
Если трос снят, то можно пое.......
875 постов
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 21:18 | Сообщение # 80
Sirrega,
Quote (Sirrega)
то можно пое.......
в том то всё и дело.... что пое........ smile smile smile
