  • Страница 5 из 6
  • 6
крестовина
Дата: Вторник, 18.06.2013, 21:41 | Сообщение # 41
Цитата (RooFER)
стоит крестовина GKN - U110
Все пишут про крестовину u110 у меня на одном стоят они а на втором U100 разница кажется в высоте чашки.
KyLiBiN Меня здесь нет
17 постов
Дата: Пятница, 28.02.2014, 23:05 | Сообщение # 42
Себе делал так(короткий 2.5d): болгаркой зачистил уши до плоскости чашек крестовин, чтобы можно было плотно прижать шайбу к чашке крестовины. Шайбу брал 4мм толщиной, диаметр 40мм. Крестовины 27мм на 75мм со стопорными кольцами. В свободном положении кольца 29мм и 1,5мм толшиной. У токоря в шайбах расточил отверстие 27мм, чтобы плотно одевались на чашки крестовины и с одной стороны на толщину 1,5мм и диаметром 29мм сделал проточку для стопорного кольца. Для удобства сборки выточил направляющюю диаметром 27мм идлинной 100мм. Демонтировал старую крестовину(пометив положение флянца относительно вала) и начал сборку.Вместо чашек впресовал оправку(27мм на 100мм) чтобы с обоих концов вилок оправка поровну выступала, сверху одел расточеные шайбы, канавками под стопора к вилкам и с помощью подходящих втулок струбциной прижал шайбы к вилкам. За тем прихватил сваркой шайбы к вилкам. Сплошным швом не обязательно, достаточно точечно. Получились вилки со стопорными кольцами крепления крестовин. Если при сборке крестовины вдруг получится зазор между чашкой и стопором, сдвинуть одну чашку с крестовиной вплотную к другой чашке и щупом замерить зазор между сдвинутой чашкой и стопорным кольцом. Полученный размер делим пополам. Это будет толщина регулировочной шайбы, которую нужно вставить между чашками и стопорами. Это и будет центровкой крестовины в вилках. После проделанной работы у меня не пришлось даже балансировать кардан. При поднятых на подпорках колесах вибрации не было ни на каких режимах. Разгонял до 130км/ч. На дороге тоже всё отлично. По деньгам: крестовина-60гр(куплена 4 года раннее), 4 шайбы по 1,5гр в хозмаге, токарные  и сварочные работы сам выполнял.
ford-tranzit 1989
Kasim779 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Пятница, 18.04.2014, 22:23 | Сообщение # 43
Всем привет! Крякнула крестовина задняя 30-92,где в Москве можно найти срочно. От какой машины подойдет?
форд транзит 2001г. 2,4. 120 л.с.
Shrek Меня здесь нет
657 постов
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 22:52 | Сообщение # 44
Опытные, подсказывайте. Собрался крестовину менять, замерил штангенциркулем, получилось 27Х82. На форуме народ упоминает два варианта: U 100 (26.97x81.75) и U 100/L (27x81.74). Продавец смутил, сказал, что под номером U 100/L идет размер 27Х85, но это он, похоже, куда-то не туда ткнул. В, общем, какую брать-то? Которая роднее входит?
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 23:00 | Сообщение # 45
Цитата Shrek ()
и U 100/L
u-100  и u-110. УДАЧИ.
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Вторник, 02.12.2014, 12:51 | Сообщение # 46
Договорился в магазине о возврате, взял три разных фордовских крестовины , поставили ту "которая роднее входит" (размер сейчас не скажу), остальные вернул. Проехал на ней не один десяток тыщ км. Главное хорошо отцентровать.
657 постов
Дата: Вторник, 02.12.2014, 21:42 | Сообщение # 47
Спасибо!
Алексей32 Меня здесь нет
16 постов
Дата: Среда, 10.12.2014, 10:22 | Сообщение # 48
На моем транзите (88) вообще крестовины не менялись. Заказал с Белоруссии кардан, но он оказался длиннее. Отдал на завод токарю. Укоротили, центрировали и всё стало чики чики. Крестовины теперь подходят от баргузина.
Ford Transit 1988 бензин 2,0L Sierra
Дата: Пятница, 12.12.2014, 22:31 | Сообщение # 49
Цитата Алексей32 ()
Заказал с Белоруссии кардан, но он оказался длиннее./
? А СВой не легче было сделать. smile УДАЧИ.
16 постов
Дата: Суббота, 13.12.2014, 20:48 | Сообщение # 50
sergey_851, в моем крестовины не заменяемы, такое ощущение что они были отлиты
  • Страница 5 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, BoozyteuR, петрен, golum, sannav, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Sany1994, Yu_duk, Yackow77, Евгений62
