Развал
san_san
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 09:42 | Сообщение # 21
развал почти на всех фордах отрицательный, или железо подалось или пружины просели, я считаю что неплохо бы подлаживать шайбы, но не найду толковых развальщиков, все как один говорят что развал у транзита не регулируется. Ясен пень никто возиться за копейки не хочет
sav170878
26 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 20:37 | Сообщение # 22
На Форд Транзит сделать развал 15-20 минут работы, все доступно, схождение так же тяги спереди, места валом, хоть если и надо автогеном погреть, у вас там они "зажрались" что ли, тем более как сейчас в РБ вообще работа если есть то за счастье, сам из Могилевской обл.
Форд Транзит 1993 г.в., 2,5 ТД Lucas Epic
Лешый
17 постов
Дата: Вторник, 28.02.2017, 19:51 | Сообщение # 23
Подскажите кто знает . Жрёт резину на передке внутреннюю сторону , левое сильно ,правое чуть меньше . На левом металло корд уже вылез. Тему читал по СТО ездил , шайбы подкладывал .
Ford Transit 100S .93. 4 DA(краб) тнвд BOSCH , короткий ,низкий
Фелuкс
4596 постов
Дата: Вторник, 28.02.2017, 23:12 | Сообщение # 24
На стенд заезжали? Что показывает? Какие параметры в "красной" зоне?
Цитата Лешый ( ) шайбы подкладывал . . Схождение ни в дугу! По отвесу выставляем с помощью любимых вами шайб (хотя лучше было бы пружины поменять, а возможно и рычаги) развал колес в норму (не на глаз! А по книге!). И только после этого едем на стенд. Кстати, не удивлюсь, если уже и кастор "ушел" ...
Сообщение отредактировал Фелuкс - Вторник, 28.02.2017, 23:13
MGV
1692 поста
Дата: Вторник, 28.02.2017, 23:51 | Сообщение # 25
Цитата Лешый ( ) Подскажите кто знает . Жрёт резину на передке внутреннюю сторону , левое сильно ,правое чуть меньше . На левом металло корд уже вылез. Тему читал по СТО ездил , шайбы подкладывал . Фелuкс, не надо сразу утверждать. Кастор на Транзите уйдет только при повреждение рычага или лонжерона(бус был в аварии). Установка шайб на Транзите до 2000г. , между стойкой и поворотным кулаком это "Колхоз" и для тех у кого либо перед бит или лень менять сайленблоки, верхнюю опору стойки или битый рычаг.. Поймать без нормального стенда сложно. Ниточкой и отвесом не получится. Развал не регулируем вообще(только заменой шаровых, опорных и сайленблоков), у тебя регулируется ТОЛЬКО схождение. Диагностируй подвеску, состояние опорников и мест их крепления(на гниль), а также рычаги. С большой вероятностью если тяги рулевые не разбиты, вариантов не много(шаровые, опорники, сайленблоки или рычаг)
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 28.02.2017, 23:52
Лешый
17 постов
Дата: Среда, 01.03.2017, 14:21 | Сообщение # 26
[quote=MGV;438548]вариантов не много(шаровые, опорники, сайленблоки или рычаг)[/quote] Сегодня всё осмотрю Про то что бус может быть аварийный у меня были мысли но как понять не знаю он везде поварен так не пойму.
[quote=Фелuкс;438547]На стенд заезжали? Что показывает?[/quote] У нас ещё такие лампами светят на них показал левое колесо -1. правое 0Добавлено (01.03.2017, 14:21) --------------------------------------------- Осмотр показал что правый рычаг лопнул поперёк возле пружины , а левый вдоль шва но верх и низ у него целый. Отбойники все не годные. Если я левый заварю он ещё поездит или тоже его искать надо, с правым всё понятно его менять надо.
Фелuкс
4596 постов
Дата: Среда, 01.03.2017, 16:01 | Сообщение # 27
Можно заварить, но он ведь деформирован. Если у вас будет с чем сравнить - замечательно, иначе это снова полумера.
Лешый
17 постов
Дата: Среда, 01.03.2017, 18:45 | Сообщение # 28
После замены рычага и саленблоков визуально видно будет изменение или нет . Или только стенд покажет изменение?
MGV
1692 поста
Дата: Пятница, 03.03.2017, 00:07 | Сообщение # 29
Лешый, Рычаги под замену -БЕЗ ВАРИАНТОВ! Ремонт ничего не даст, трещина пойдет опять рядом со сварным швом.
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 03.03.2017, 00:08
Лешый
17 постов
Дата: Пятница, 03.03.2017, 20:43 | Сообщение # 30
[quote=MGV;438601]Лешый, Рычаги под замену -БЕЗ ВАРИАНТОВ!Ремонт ничего не даст, трещина пойдет опять рядом со сварным швом.[/quote]
Правый на замену нашёл, а левый не треснул а прогнил точками в доль шва его можно заварить . Сегодня смотрел на машину в лоб она имеет наклон в право , как то этого не замечал раньше. После замены рычагов ехать на развал или всё восстановится само.
Сообщение отредактировал Лешый - Пятница, 03.03.2017, 20:43
