Клацанье
Дата: Пятница, 21.09.2012, 08:38 | Сообщение # 1
Парни помогите!!!Купил Транзит 92 г пасажир но вот есть беда при отпускании сцепления что-то довольно громко клацает под машиной и бывает выбивает 4 передачу при спуске с горки клацанье постоянно почти
MIXOH
4179 постов
Дата: Пятница, 21.09.2012, 11:15 | Сообщение # 2
Крестовины, или что скорее всего шлицевая, это на что бы я обратил внимание, а по факту в любом случае смотреть нужно, загоните на яму, че пальцем в небо то тыкать....
Дата: Пятница, 21.09.2012, 23:23 | Сообщение # 3
спс
san_san
Дата: Суббота, 22.09.2012, 11:15 | Сообщение # 4
а с чего бы выбивает 4 передача? клацанье конечно похоже на разбитые крестовины... проверь еще масло в коробке
Дата: Суббота, 22.09.2012, 17:19 | Сообщение # 5
Quote (Babaika80) при спуске с горки клацанье постоянно 100%крестовина.У меня задняя у хвостовика так клацала когда на нейтралке под гору.
pasha210
216 постов
Дата: Понедельник, 03.07.2017, 12:59 | Сообщение # 6
Тоже клацает...заезжал на яму,сказали шлицевая под замену,а крестовина уже подустала... Эти детали восстанавливаются или только покупать новые?
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
goncharov
5221 пост
Дата: Понедельник, 03.07.2017, 13:25 | Сообщение # 7
Цитата pasha210 ( ) Эти детали восстанавливаются или только покупать новые? Востановить можно,что угодно,вот только цена вопроса и качества( на долго ли хватит)?. Всё проще,купил хорошее б/у или новое( заменителей орегинала полно),заменил и радуешся ,долго.
Сообщение отредактировал goncharov - Понедельник, 03.07.2017, 13:27
Непряник
10 постов
Дата: Вторник, 07.11.2017, 14:10 | Сообщение # 8
Клацанье не клацанье, а какое-то чхкание начала моя лошадка. Машина у меня больше полгода, наездил не мало и такого не наблюдал ни разу, вот до последнего пару выездов...
Ситуация такая, трогаю машину с места на первой скорости и в момент когда должен дотронутся до рычага переключения скорости с первого на второй, как появляется этот звук - чхкание - на высших скоростях этого не наблюдается, по крайне мере пока...
Что это может быть по вашему?
коробка механика 5 ступеней
Ford Transit 2.0 TDi, 2000 года, 8+1 минивен
Сообщение отредактировал Непряник - Вторник, 07.11.2017, 14:11
Vasya1986
372 поста
Дата: Вторник, 07.11.2017, 14:27 | Сообщение # 9
сцепление выжато я понимаю....? по сцеплению вопросов нет ?
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
Непряник
10 постов
Дата: Вторник, 07.11.2017, 14:33 | Сообщение # 10
Вопрос этот по сцеплению или нет не знаю, а в момент чхкания не всегда сцепление выжато, по идее сцепление не причем должен быть...
