Задняя ступица R15
SHADEL | Дата: Суббота, 28.04.2012, 11:07 | Сообщение # 16 |
| Podskazite pozaluista kak otkrutitj gaiku zadnej stupici (kluc ne dostatj) gaika vide zvjozdocki!
ft-master | Дата: Суббота, 28.04.2012, 13:14 | Сообщение # 17 |
Мой город: Кирово-Чепецк Кировской обл.
Статус: Меня здесь нет
| Quote (SHADEL) Podskazite pozaluista kak otkrutitj gaiku zadnej stupici (kluc ne dostatj) gaika vide zvjozdocki! Ищи ключ (потом гайку еще и закручивать придется)
Sergey_942 | Дата: Суббота, 28.04.2012, 18:07 | Сообщение # 18 |
| Приветствую ,гайка хитрая ,не подскажите какой размер ? нужно покупать головку не хочется взять не ту.
ft-master | Дата: Суббота, 28.04.2012, 23:56 | Сообщение # 19 |
| Quote (Sergey_942) Приветствую ,гайка хитрая ,не подскажите какой размер ? нужно покупать головку не хочется взять не ту. Не помню.Завтра в гараже померяю.
Sergey_942 | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 17:31 | Сообщение # 20 |
| Завтра наступило,надеюсь не забыл померить =ft-master]
ft-master | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 20:08 | Сообщение # 21 |
| 56мм двенадцатигранная (сам удивлен - не забыл )
1111 | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 20:18 | Сообщение # 22 |
Мой город: брест
| Quote (ft-master) 56мм двенадцатигранная это по верху граней мерял? ибо в монуале сказанно что головка AF 50
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
ft-master | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 20:46 | Сообщение # 23 |
| Quote (1111) ибо в монуале сказанно что головка AF 50 50мм двенадцатигранная - это до 91г.
SHADEL | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 22:53 | Сообщение # 24 |
| A posle 91g ! Добавлено (29.04.2012, 22:53) --------------------------------------------- vrode 57 !
1111 | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 23:17 | Сообщение # 25 |
Мой город: брест
| SHADEL, нашел причину вибрации?56 12ти гранная
Sergey_942 | Дата: Понедельник, 30.04.2012, 19:05 | Сообщение # 26 |
| Всем спасибо.Сегодня методом ТЫКА на авторынке подобрал 12-ти гранная на 57 !!! (взял 57 хотя возможно что и 56).
Algoritm | Дата: Четверг, 16.08.2012, 20:36 | Сообщение # 27 |
Мой город: Котовск
| Как узнать гудит подшибник или нет?
romhek | Дата: Четверг, 16.08.2012, 22:37 | Сообщение # 28 |
Мой город: Odessa
| Добрый вечер! Приподнять заднее колесо и провернуть его рукой,слушать звук.Так же поступить с другой стороны. (конечно, вкл.нейтраль и отпустить ручник).Для точного диагноза отсоединить кардан от моста.
Tranzit,1994, 2,5D ,краб,4DA,59Квт
AutoGUru | Дата: Четверг, 07.11.2013, 10:17 | Сообщение # 29 |
| Если вы из Питера, то подшипник ступицы заднего колеса можно купить тут - http://bearing-service.ru/netshop/skf/skf-komplekty-podshipnikov/vkba-1466-rhp-exp3902-dac2004.html
юрка | Дата: Вторник, 30.09.2014, 20:21 | Сообщение # 30 |
Мой город: калининград
| всем добрый вечер!подскажите надо менять ступичные подшипники .на шилде 92 VB AAD 463 T5 1A какие у меня стоят.
форд транзит 94г.в80л 4Da
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, MGV, alexx_x, k750, fordtransit1, Боря, Рауль, Valentinuth, igor1964, FUDOSHIKI, agbanovich, tourneo, Wayder, ОлегА, петрен, Trans025, Taras_s, Tema0900, эйван, borok, AIACI, mamaligadoc, KBlac, matavadim, 061275sergey, snigko, katastrof, Good_maN, nikola1964, ak-slon, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2021
Хостинг от uCoz |
