  • Страница 22 из 22
  • 20
  • 21
  • 22
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Шаровые опоры (кто как снимал)
Шаровые опоры
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 18:49 | Сообщение # 211
Подскажите, каталог по вину бьет двигатель как TI, не знаю что это, подойдет ли MOOG FDBJ4130?
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 19:38 | Сообщение # 212
parvissimus, подойдет
Дмитрий1970 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Пятница, 03.03.2017, 11:45 | Сообщение # 213
Всем привет! Столкнулся с такой бедой. Залюфтила правая шаровая. Купил и заменил сразу обе. После этого при движении по прямой руль стоит повернут примерно на 45 градусов в лево. А машину тянет в право. Нужно ли срочно проверять схождение. Мне приходилось ранее несколько раз менять шаровые опоры, два раза даже вырывали на ходу. Но проблем со схождением ненаблюдалось. Кто сталкивался с подобным, поделитесь мнением. Спасибо.
ФТ 1988г.в. 2.0 ОНС бензин\газ пропан карб ВАЗ-2107 ГБО ТОМАСЕТТО Задний мост с широкой колеей 1993 года
Микола Меня здесь нет
3364 поста
Дата: Пятница, 03.03.2017, 18:14 | Сообщение # 214
Бывает и такое, отрегулируй схождение и всё пройдет.
67 постов
Дата: Суббота, 04.03.2017, 10:02 | Сообщение # 215
Вчера был на СТО. Оказалось что оба колеса были повернуты влево примерно на 2.5 градуса! Поэтому машину тянуло влево. Для выравнивания приходилось руль держать повернутым вправо. Проблему устранил регулировкой. Всем спасибо.
  • Страница 22 из 22
  • 20
  • 21
  • 22
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, 00Жанна00, Конь-як, Shrek, Скорый, Tema0900, эйван, borok, Димарик, nikola1964, Musha, Корвинус, Vladimir32rus, Koldun78, Ramis-119, K190, Юра, N1ght, Rfzyby, Путник, sirop_06
