  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Вопрос по дискам
Вопрос по дискам
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Вторник, 23.10.2012, 16:18 | Сообщение # 11
Quote (MIXOH)
Сзади останутся штатные тормоза, только диски будут стоять на 15 или 16 какие ты решил....
я думал ты о замене внутри поколения говорил
Quote (MIXOH)
как они себя будут чувствовать на 14-м кулаке?
я буду рад узнать информацию от опытных людей что вопрос увеличения диска с 15-ми колёсьями решается только суппортом,но ещё задолго до покупки шарился по разным ресурсам и набрёл на
http://razborka.com.ua/search?....gory=-1
из чего понял что ещё решают кулаки,
так что буду рад компетентной инфе! smile
Quote (MIXOH)
В твоем случае идея с заменой тормозов обойдется в копеечку, и практически равносильна переходу на 15-ую ходовку.....по крайней мере спереди.....
ну это как посмотреть-моя задумка должна была влезть в- тормозные диски по вкусу(не обязательно форд)+ переходники для суппортов +небольшие токарные работы(и то если понадобятся),а это не так дорого, не считая диски + резина (они участвуют в любом случае).
Quote (MIXOH)
А начиналось то все всего навсего с дисков
ну а как без них тормоза увеличить? wacko
Club Wagon 7.5 1994 продан(
Дата: Вторник, 23.10.2012, 16:58 | Сообщение # 12
Quote (Ваня73)
Я имел ввиду что назад можно просто поставить диски после 2000г. оставив все остальное (мост, тормоза) старым
Quote (Ваня73)
смотри, фактически ничего не мешает поставить 15 тормозной диск на 14 ступицу (крепление там одинаковое 5 болтов), другой момент что естественно на 15-й тормозной диск не встанет 14-й суппорт, значит нужен 15-й суппорт, который в свою очередь не станет на посадочное в кулаке, значит нужно либо делать переходник, либо ставить и 15-й кулак.....
Quote (Ваня73)
то есть кулак решает только то какой суппорт стоит.....14/15.....
Остается только уточнить, станет ли пятиболтовая 14-я ступица на 15-й кулак, при учете того что подшипники у них одинаковые?
417 постов
Дата: Вторник, 23.10.2012, 17:45 | Сообщение # 13
Quote (MIXOH)
Ну считай сам себе ответил! biggrin
Добавлено (23.10.2012, 17:45)
Почесал я репу,полистал микроГаД и отоформ и понял что таки кулак в чистом виде один и тот же,а решают суппорта.
Но первоначально пригляделся к тем фоткам с разбора и понял почему разделили по колёсам-они продают кулак со ступицей!!!
Теперь надо поприценяться...
Дата: Вторник, 23.10.2012, 18:21 | Сообщение # 14
Значит получается что и кулаки одинаковые
Ну вот и итог, ставишь 15-е тормозные диски вместе с 15-ми суппортами (и колодками естесссно) на свою 14-ю ступицу и радуешься жизни с новыми 15/16-ми дисками и тормозами увеличенного диаметра.....
Единственное но!!! все это только спереди, сзади все кроме дисков остается старое
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 23.10.2012, 18:29
417 постов
Дата: Вторник, 23.10.2012, 18:33 | Сообщение # 15
Quote (MIXOH)
smile
...или таки делаю мегаколхоз побольше под 16-е! wink
Quote (MIXOH)
перед по-любому главнее зада,а если чё то поколдую с колдуном или обойду его smile
Rommario Меня здесь нет
60 постов
Дата: Четверг, 20.04.2017, 10:13 | Сообщение # 16
День добрый, форумчане! Подскажите что это за диск такой и откуда он. Очень похож на Транзитовский до 2000 года но смущает форма центрального отверстия.
Добавлено (20.04.2017, 10:13)
ссылка на фото
Транзит 2,5D (краб, бош) 1998 г.в., R14 на 5 шпилек, короткий, средний, 8+1 мест. 099-45-06-146
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 20.04.2017, 12:39 | Сообщение # 17
Это диски от бегемота,до 1978 г. штатно стояли..
60 постов
Дата: Четверг, 20.04.2017, 15:16 | Сообщение # 18
ООО_Транзит, Благодарю. Может кому надо этот диск? Он целый, визуально ровный, без ржавчины. Места под гайки с выработкой но совсем не критично. В идеале поменяю на диск к моему авто или отдам за пиво с рыбинкой :).
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Igorek, Sergye, Seriivolk, Amereh
