  • Страница 1 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Стук в подвеске.
Стук в подвеске.
Павлуха2011 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Вторник, 23.10.2012, 18:04 | Сообщение # 1
Ситуация развивалась так-Застучала подвеска спереди не звонко не глухо на кочках(Форд 2007 года переднеприводной)Решил что как всегда стойки стабилизатора.купил 2 оригинальных.поменял сам.Вроде перестало.а через неделю опять застучало.Решил сгонять на диагностику.Вывод диагностов-Втулки стабилизатора и правая стойка стабилизатора.Бля я ж оригинал неделю назад ставил-пробег 500 км?Хер с ним заказал Лимфердер стойку и втулки(оригинал не стал раз такое-подумал заводской брак)Все поменял-пока до дому ехал вроде не стучит.На другой день поехал.все стучит брямчит как на развалюхе какой.Подскажите на че думать что менять.Выводы не утешительные.или я дурак или диагносты или все вместе.
Форд Транзит 1989г 2литра бензин.2007год 2.2 ТД
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Вторник, 23.10.2012, 18:51 | Сообщение # 2
Павлуха2011, никогда бы не поверил если бы мне сказали что амортизаторы тоже стучат....но факт.Еще как вариант,тяги рулевые тож по попе при езде тоже отдают нормально.Ну,вобщем чудес ведь не бывает,просто надо хорошенько подумать,поискать и найдешь...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 23.10.2012, 18:54 | Сообщение # 3
Может посадочные места разбиты?.. как вариант!
1787 постов
Дата: Вторник, 23.10.2012, 18:55 | Сообщение # 4
Лучший диагност-это упорство и целенаправленность!
Бусик Меня здесь нет
229 постов
Дата: Вторник, 23.10.2012, 20:16 | Сообщение # 5
В моей авто тоже стук был, итог - замена сайлентблоков и рул.наконечника очень помогло... На сухую погоду все ок, а на мокрую стучало. А после замены все ок...
FT,2001г.вып, дизель, 101л.с, хлопушка.
18 постов
Дата: Вторник, 23.10.2012, 23:40 | Сообщение # 6
alexbeloglazov, Хорошее мнение-я тут читал что стойки с опорными подшипниками можно проверить(на стук)только на вибро стенде.Но это надо в Питер гнать машину.и то вроде не так их много.На наконечники даже не думал.и из-за диагностов и из-за отсутствия малейшего люфта на руле.(хотя вроде гидрач скрадывать должен). stas_barabass, Посадочные места почему то даже и не думал-машина новая.на старом бы точно полез целиком стабилизатор менять(хотя вроде не помню.был ли он вообще.Созрела мысля снять стабилизатор со стойками и по гаражам по кочкам погонять на наличие стуков.Как думаете?Всем спасибо за участие! smile happy
1787 постов
Дата: Среда, 24.10.2012, 01:58 | Сообщение # 7
Quote (Павлуха2011)
Или заменить их нах... biggrin
Quote (Павлуха2011)
Если не сильно разбиты,стук будет при отсутствии ощутимого люфта.
Quote (Павлуха2011)
Как вариант...
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 24.10.2012, 03:37 | Сообщение # 8
Павлуха2011, было похожее,менял стоки,шаровые и правую тягу,морду поддомкрать и потихоньку монтажкой по шоруди.УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!
18 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 19:27 | Сообщение # 9
Проблема решилась просто и до обидного смешно.Втулки стабилизатора (резинки с разрезиком)были то ли бракованные то ли не родные.но стабилизатор вообще в них болтался с люфтом в 4 мм!При чем новые и старые одинаковые.Подрезал чтоб сильнее зажимали и подложил кусочки резины под металическую зажимную планку.зажало отлично.вообще ничего не стучит.Спасибо всем за советы и участие.
Дата: Суббота, 27.10.2012, 19:32 | Сообщение # 10
Павлуха2011, не знаю, как на Ваших годах, а у 94-00 втулки разных размеров в зависимости R14-15
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar
