Стук в подвеске.
Павлуха2011
18 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 19:10 | Сообщение # 11
lalo16061966, Ну точно значит магиазинщики балбесы не то дали.Я еще сомневался может стабилизатор нельзя жестко фиксировать а должен свободно в резинке лежать.но здравый смысл подсказать что таких зазоров быть не должно.
Форд Транзит 1989г 2литра бензин.2007год 2.2 ТД
lekss070
601 пост
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 23:44 | Сообщение # 12
Доброй ночи всем!! Павлуха2011, а подскажи, легко откручивать стабилизатор....а то тоже хочу поменять....а "помощники" посмотрели, и говорят, а вдруг шпильки по срываем....что делать....а туда и вправду хрен потом подлезешь!!!!!???????????????
vzik_57
115 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 00:33 | Сообщение # 13
Лекс, волков бояться в лес не ходить. Погрейте если боитесь сорвать или проникающей что-то типа вд-шки брызните.или всё вместе.
Ford Transit 08г 2.4TDCi 85квт, 115л.с. белый, борт, задний привод, двускат, макси база, предпусковой Defa ПРОДАН теперь Porter II 2011 D4CB 126 сил Hi-Super MAX штора белыйбежевый Defa
Tundra
1255 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 01:55 | Сообщение # 14
Ну чо не говорят, но в рашке, лучший диагност - это все же, готовность раскошелиться.
alex1985
693 поста
Дата: Среда, 13.03.2013, 11:31 | Сообщение # 15
появился стук в передней подвеске,на маленькой скорости стучит на малейшей неровности (стук глухой отдает в опору амортезатора) опору заменил стук остался. подсунул под рычаг домкрат,под колесо лом: в вер-вниз есть стук,зажимаешь тормоза-стук пропадает... подшипник ступицы что-ли? на угад менять не охота...
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Среда, 13.03.2013, 13:07 | Сообщение # 16
alex1985, ступица определяется люфтом по горизонтали и вертикале одинаково, а шаровая только по вертикали.
alex1985
693 поста
Дата: Среда, 13.03.2013, 16:16 | Сообщение # 17
на СТО поставили диагноз-обе стойки,резинки стабилизатора и рулевая тяга... только стучит почему-то с одной стороны где тяга целая... думаю для начала резинки и тягу,а стойки пока работают-пусть работают...
Dron
2076 постов
Дата: Среда, 13.03.2013, 16:27 | Сообщение # 18
alex1985, я менял сразу две тяги хотя одна была нормуль.
alex1985
693 поста
Дата: Среда, 13.03.2013, 16:57 | Сообщение # 19
тяги не вопрос,смущают стойки... не уверен что из-за них стук
Dron
2076 постов
Дата: Среда, 13.03.2013, 17:08 | Сообщение # 20
alex1985, похожая хрень была но соответственно и баблосы, так и стойки всё разом менял+шаровые щас всё гуд. а из стоек одна малость люфтовала но не убита вусмерть, там сам смотри . может одно за другим потихоньку тянуть щас одно потом другое. УДАЧИ!!!!!!!!!!!
