Двигатель печки и ещё нюанс...
Ваня73
417 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 20:16 | Сообщение # 1
Ну собственно вопрос понятен.Машина моя,то бишь пятого поколения... И самое главное что вроде недавно натыкался на инфу, но теперь найти не могу. Дело в том что он как то у меня тарахтит при работе. Хотел снять-посмотреть,ан нет...
Помню что надо как то его провернуть,но не смог,болтов или шурупов не заметил...
Помогите советом или ссылочкой.
Заранее благодарен!
О! Кстати,чтоб не плодить другую тему, спрошу. "Свернул голову" регулятору холодный/горячий воздух, то бишь рукоятка теперь прокручивается а трос на месте,пока рукой на корпусе печки за рычажок решаю вопрос... Так вот вопрос в студию классически-литературный - "Что делать"?
Club Wagon 7.5 1994 продан(
sergey_851
3396 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 20:33 | Сообщение # 2
болтов и шурупов и не должно быть вращается сам корпус против часовой градусов на 30- 50 примерно
Микола
3364 поста
Дата: Суббота, 17.11.2012, 20:59 | Сообщение # 3
Ваня73, Смотри ТУТ
Ваня73
417 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 21:14 | Сообщение # 4
sergey_851, Микола, Микола, у меня 1994,а у тебя написано с 1995-го.Есть отличия? Как я понял защёлка со стороны моторного щита.В какую сторону что отгинать?
sergey_851
3396 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 21:29 | Сообщение # 5
как я понимаю у тебя в подписи 1994+ тобиш 95 . оно и есть.
Pavlyxa
1817 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 22:50 | Сообщение # 6
Quote (Ваня73) В какую сторону что отгинать Вроде на себя, самое интерессное найти её.
Ваня73
417 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 23:07 | Сообщение # 7
Quote (sergey_851) как я понимаю у тебя в подписи 1994+ тобиш... ... то бишь я имел ввиду поколение 1994-2000 Quote (Pavlyxa) Вроде на себя, самое интерессное найти её. biggrin вот поэтому сегодня и не снял!
ну а по крутилке кто что скажет?
Сообщение отредактировал Ваня73 - Суббота, 17.11.2012, 23:09
alex1985
693 поста
Дата: Суббота, 17.11.2012, 23:42 | Сообщение # 8
Quote (Ваня73) по крутилке кто что скажет? я свои сам ремонтировал.клей,надфиль,стяжка для проводов (не толстая) и 10 минут делов.уже 2 месяца держится
1111
961 пост
Дата: Суббота, 17.11.2012, 23:51 | Сообщение # 9
Ваня73, Загремел мотор печки ( Разбило втулку) Лечение Разборка Снял двигатель Снял пластиковый кожух Зажал заднюю часть вала якоря в тиски Отверткой Почистил Что то вроде эпокситки (торец крыльчатки у вала) Оккуратно с чуством силы Руками провернул крыльчатку относителино вала якоря Затем проварачивая стянул крыльчатку Затем напильником снял завальцовку Моторчик разобрался Далее пошел на рынок Нужных втулок и счеток не оказалось По сему было принято следуешее решение Счетки дороботал от стартера Беларуского производства для жигулей Так же подходят от стартера к 123 мерседесу Втулкка Подобрал по внутренему деаметру вала якоря от стартера (продовец не признался от какого) Далие занес родную и купленную втулку токарю и он мне их женил (В пресовал одну в другую) Сборка Втулку встовлять лучше боком Помогая тонкой плоской отверткой Выставил якорь относительно статора и на месте развальцовки поставил точки полу автоматом Можно конечно завалицевать но мне было проше сваркой) Далее подключаем провода И включаем на третьем положении На 2- 3 сек минута перерыв Постепенно увеличиваем продолжительность работы до исчезновения сильных искр (притирки счеток) Устонавливаем крыльчатку и пластиковый кожух Стовим мотор на место И радуемся результату и с экономленным бабосам
Да к стати после сборки я узнал что в пылесосах стоят оналогичные втулки Инфа не проверенная Ремонт обошелся в 5 доляров
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Ваня73
417 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 01:25 | Сообщение # 10
1111, alex1985,
Quote (1111) ( Разбило втулку) я это и подозреваю!
