Двигатель печки и ещё нюанс...
alex1985
693 поста
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 17:17 | Сообщение # 11
Ваня73, если надо-сделаю фотку,там все видно,что и как делать
Ваня73
417 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 19:32 | Сообщение # 12
если нет напряга-лишним не будет!
Club Wagon 7.5 1994 продан(
alex1985
693 поста
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 19:45 | Сообщение # 13
замок стяжки находится на месте ограничителя (он сточен)
Лёликус
285 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 22:51 | Сообщение # 14
Моторчик вентилятора Волги стал как родной
Транзит 1999г. 2,5 TD Лукас, высокий скайп schegolkoff А у меня сын родился!
pasha210
216 постов
Дата: Четверг, 03.08.2017, 13:16 | Сообщение # 15
Стал гореть предохранитель печки на 30А,уже 3-ий... Снял моторчик печки с крыльчаткой...визуально все цело,подпаленным не воняет... при прокрутке вручную,как немного внутри цепляет... прозванивал контакты фишки тестером-пищит. Что с ним,может быть? И подлежит ли он...ремонту?
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
MadMaks
1237 постов
Дата: Четверг, 03.08.2017, 13:58 | Сообщение # 16
Ну причин много, втулки, щетки кончаются (или пригорели) Для начала проливаешь втулки расплавленным литолом, чтобы смазать подшипники и проверь щетки. Вообще покури форум, темы были.
pasha210
216 постов
Дата: Четверг, 03.08.2017, 14:10 | Сообщение # 17
спасибо,попробую...но я 34 страницы с темами по электрике пересмотрел и ничего по печке не нашёл..
skytel
80 постов
Дата: Понедельник, 05.02.2018, 21:17 | Сообщение # 18
Подскажите где искать массу печки? На разъём кидаешь то все работает. К разъёму идет толстый чёрный провод со стороны щитка приборов. Может кто сталкивался.
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
DиMoN
14 постов
Дата: Вторник, 06.02.2018, 21:12 | Сообщение # 19
[quote=skytel;454090]Подскажите где искать массу печки? На разъём кидаешь то все работает. К разъёму идет толстый чёрный провод со стороны щитка приборов. Может кто сталкивался.[/quote]
плюс с 1 предохранителя идёт сразу на моторчик,с моторчика минус идёт на переключатель оборотов.Далее- с 3 оборотов сразу на массу,с 1,2-на сопротивление и далее на массу.
Ford Transit 1998 2,5 D
skytel
80 постов
Дата: Среда, 07.02.2018, 14:28 | Сообщение # 20
DиMoN, У меня не так. Подаёшь минус на моторчик и всё работает, и обороты регулируються
