  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Погружной насос
Погружной насос
Магистр Меня здесь нет
109 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 20:48 | Сообщение # 1
Доброго всем вечера. У меня такая проблема. Грянули холода и мой дизелёк не завёлся с ключа. Включил предпусковой подогреватель, догнал до 80 градусов. Тоже нет. Значит проблема с подачей топлива. Взял на трос и в тёплый бокс. Пока тащили пытался завести. Завёлся, потарахтел 15 секунд и заглох. Поставил в тёплый бокс, постояла часов пять. Заодно подзарядил аккомуляторы и заменил топливный фильтр, предварительно залив в него новой соляры. Попытался завестись с ключа-не получилось. Решил проверить есть ли подача топлива на фильтр. Снял шланг до фильтра, включил зажигание и топливо не пошло из трубки. Попробовал ещё и поймал себя на мысли, что не слышу жужание топливного насоса. Начал смотреть в книжке есть ли на него предохранитель и не нашёл. Для дизеля пишут, что стоит 2 реле и то я не уверен что это на насос. В книге написано: "реле принудительной подачи топлива". Решил залить ручной грушей солярку в подающий топливопровод непосредственно в ТНВД и рампу. Покрутил стартером- ничего. Решил оттащить в сервис. Пока тащил решил завести с ключа и она завелась!!! Поработала 10 минут и всё. Вопрос: я так понимаю топливо не поступает в топливный фильтр, т.е. накрылся погружной подающий насос? И как проверить предохранитель или реле, которое полюбому должно находиться в цепи. Если кто знает подсказать где это реле стоит.
Добавлено (21.12.2012, 20:48)
Сегодня сняли бак, вытащили насос и... насоса там не обнаружили. В баке стоит только датчик наличия топлива в баке. Ни предохранителя, ни реле в схеме электропроводки нет. Вопрос ,что тогда жужжало при включении зажигания? При проверке двигателя через комп он показывает, что давления в рампе нет. Что в дизеле отвечает за подкачку топлива в рампу и как это работает?
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 21.12.2012, 20:58 | Сообщение # 2
Магистр, у меня стоит насос потаму как менял бак после аварии и бак брал на разбре с насосом получалось 2 цены.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 21.12.2012, 21:07 | Сообщение # 3
А может по трубкам от бака пройтись Гляди и найдется wink
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Пятница, 21.12.2012, 21:46 | Сообщение # 4
Сегодня сняли бак, вытащили насос и... насоса там не обнаружили[ ну стало-быть не погружной biggrin
Добавлено (21.12.2012, 21:46)
ну а серьезно Игорь [1111 правильно сказал надо идти по магистрали либо подождать что скажут владельци подобных авто.Удачи.
109 постов
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 14:08 | Сообщение # 5
Нет насоса братцы, нет... Подкачивающий насос нахадится в одном корпусе с ТНВД. То есть там две камеры, одна засасывает топливо из бака и доводит его до определённого давления и перекачивает его во вторую. А во второй уже насос высокого давления гонит его на рампу. Диагностика показала давления в рампе нет. Пытался закачать принудительно, заводится, вырабатывает топливо и глохнет.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 15:15 | Сообщение # 6
Магистр, Ну так осталось то ерунда Узнать какое давление создавал подкачивающий И присобачить эл насос Или устоновить оригинальный погружной
И в добрый путь
109 постов
Дата: Пятница, 28.12.2012, 21:44 | Сообщение # 7
Нет насосов в баке на этой модели Транзитов.
Добавлено (28.12.2012, 21:44)
Был офигенный подсос воздуха. Устранил и всё заработало.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 28.12.2012, 23:26 | Сообщение # 8
Почти угодал biggrin
daniel077 Меня здесь нет
99 постов
Дата: Среда, 02.11.2016, 07:10 | Сообщение # 9
Здравствуйте! как решили проблему с подсосом воздуха на танзите?
genna7805555 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 17:33 | Сообщение # 10
Здравствуйте , токая проблема , оставалась в баке 15 литров соляры , машина глохла , заливал больше машина заводилась , сегодня почистил бак с заборником налил саляры пол бака , не заводиться , залил в топливный фильтр завелась , саляра в фильтре закончилась и заглох , подскажите почему саляра не поступает из бака в фильтр
Ford Tranzit 2.2 Dizel 2007 г.в
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, GURV, Amereh
