Панель приборов 94-00
vladya
1039 постов
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 12:05 | Сообщение # 11
Цитата (v_a) датчик темп с красной меткой врет, топливо показывает наоборот(надо поплавок менять), в остальном нет проблем. А если я возьму механический самый простой 95 года, тоже будет топливо на оборот и температура врать? Мне нужен самый простой вариант с минимум переделок...
Ford Tranzit 1994 2,5D
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 12:20 | Сообщение # 12
Датчик 10-15$, бери мех щиток до 97г, хоть в бак лезть не надо. Я не выбирал, мне подарили:)
vladya
1039 постов
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 12:29 | Сообщение # 13
Цитата (v_a) бери мех щиток до 97г, хоть в бак лезть не надо. То есть по топливу будет все точно и без всяких дополнительных работ и вложений? Цитата (v_a) Датчик 10-15$ Я так понял это придется новый температурный датчик купить по году приборки?
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 13:05 | Сообщение # 14
Что так что этак, топливо будет показывать, у меня просто, когда полный заправлю, показывает пусто. А по датчику, если родной врать будет, то тогда по году приборки ориентироваться конечно.
vladya
1039 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 17:56 | Сообщение # 15
Ребята, Процесс по замене запустил. Электрика нашел который все мне сделает. Но у меня к вам вопрос: Я с новой приборки снял цоколь с лампочкой чтоб посмотреть какая лампочка и заменить ее на светодиод. Так вот, что то не могу высунуть лампочку с цоколя! Может кто менял лампочки на приборке 95г??? Кто что дельное подскажет и как их вообще от туда вытянуть?
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 20:27 | Сообщение # 16
vladya, Сбоку пластикового корпуса лампочки есть фиксаторы. Нужно нажать на них и лампочка должна с трудом выйти. А какой диод туда хочеш ставить? Без переделки не обойтись.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Четверг, 10.01.2013, 20:28
vladya
1039 постов
Дата: Вторник, 22.01.2013, 01:04 | Сообщение # 17
Pavlyxa, Спасибо! Получилось! Так и разобрался, а по светодиодам завтра заеду в магазин посмотрю наличие у них. Сравнительно с старым образцом приборки и его цоколя с лампочками, то там лампочки немного как бы шире. Посмотрю завтра что есть в магазине если нет то можно и старые лампочки вставить но немного придется их подточить по краям (они у меня пластиковые-светодиодные)Добавлено (22.01.2013, 01:04) --------------------------------------------- Ребята, привет! Сегодня переделали мою проводку под приборку 95 года с 94. Но не пойму что за фигня с датчиком! В баке знаю что болтается литров 5-6 минимум. В то время стрелка показывает на красную полоску то на букве "Е" то над красной.... Что это может быть?????? и вообще как быт в такой ситуации...
scott84
Дата: Вторник, 22.01.2013, 01:21 | Сообщение # 18
vladya, а можно фотку как вышло?
vladya
1039 постов
Дата: Вторник, 22.01.2013, 23:48 | Сообщение # 19
scott84, Фото отчет будет но не сейчас. На данный момент на 70% закончил с электрикой. После электрической части приступаю к печке. После сегодняшних примерок сделал вывод что старую печку можно оставить. Тут все делается единственно не будет работать на новой торпеде центральные возд.каналы. Мы на старых торпедах обходились без них? ДА! Поэтому тратится еще и на печку 800 грн. я не стал. В этой модернизации всех больше симпатизирует дизайн торпеды и новая приборка. Еще осталось придумать как перейти с ползункового привода печки на ручки. Есть немного вариантов но нужно это пробовать на практике. После того как с приводом на печку будет завершен, буду ставить торпеду. Потом конечно для всех фото отчет.
Добавлено (22.01.2013, 23:44) --------------------------------------------- Поделюсь своими следующими сдвигами... По проводке осталось подвести питание к часам, а также питание на ручку скоростей на печке. Электрик мне переделывая проводку на новую приборку старую проводку не убирал поэтому есть всегда вариант вернуть все назад. Сегодня я разбирался с механическим подключением новых ручек к старой печки. ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!! А мне все как и с дверными картами кричали в один голос Да ни фига у тебя не выйдет.... Повторюсь что с воздуховодами я тоже убедился вчера что все установится так что день или два и буду ставить новую торпеду!!!
Добавлено (22.01.2013, 23:47) --------------------------------------------- По деньгам думаю я довольно еще бюджетно отделался заменами: торпеда с приборкой 700грн., ручки 300грн. и стоечки 100грн.
Добавлено (22.01.2013, 23:48) --------------------------------------------- А ну еще и электрик 150 грн. который за 3-и часа всё необходимое переделал.
Сообщение отредактировал vladya - Среда, 23.01.2013, 00:06
vladya
1039 постов
Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 20:44 | Сообщение # 20
