  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Не работает часть приборов и трещит реле поворотов! (Не работает часть приборов и трещит реле поворотов!)
Torch82 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Понедельник, 09.10.2017, 09:39 | Сообщение # 11
[quote=Dron;447906]Ищи свою проблему в платах задних фонарей....[/quote]
А это очень интересная идея, спасибо, буду рыть там, искать соплю ....Я как-раз поменял платы недавно на новые. Непонятно, правда, почему аварийка работает...
Ford Transit Tourneo 2003 F3FA 85 hp
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 09.10.2017, 14:04 | Сообщение # 12
встречный вопрос, аварийка работает нормально а лампочка если погорела с любой стороны то на той стороне интервал мигания увеличивается? если просто включаешь поворот.
8 постов
Дата: Среда, 11.10.2017, 16:04 | Сообщение # 13
[quote=Dron;447990]встречный вопрос, аварийка работает нормально а лампочка если погорела с любой стороны то на той стороне интервал мигания увеличивается?[/quote]
На аварийку перегоревшая лампочка не влияет. Как моргала так и моргает...
Платы задних фонарей снял, покрутил, все лампочки потыкал, все работает, везде контакт есть. Левый поворотник так и не работает.
Добавлено (11.10.2017, 16:04)
Вот хоть убей не понимаю в чем причина может быть. Еще и не найти электрическую схему поворотников.. Если питание на релюшку поворотов идет от акума сначала через предохранитель, потом через подрулевой переключатель и далее на реле, а с реле уже на лампочки, то все эти точки я проверил, они все по отдельности рабочие.
Видимо сегодня выну реле и буду проверять выходы на наличие напряжения в разных вариациях с включенным и выключенным поворотником. Ту же процедуру проделаю на втором Транзите, что бы сверить показания. Дальше плясать от результатов измерений....
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 11.10.2017, 16:14 | Сообщение # 14
Torch82, Фишку папа-мама на задне фонаре проверь...мож закисла ....прицепное есть?
8 постов
Дата: Четверг, 12.10.2017, 09:29 | Сообщение # 15
[quote=Dron;448063]прицепное есть[/quote]
нету. фишку проверял, все ок
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 12.10.2017, 11:41 | Сообщение # 16
есть у меня в букваре,если получиться скину тока мелко всё там....
8 постов
Дата: Четверг, 12.10.2017, 11:43 | Сообщение # 17
Аллилуйя!! Решил таки я свой вопрос. Оказалось все просто. Учить надо было мат часть. Оказывается кроме реле поворотников под торпедой есть еще отдельно релюшки на левую и отдельно на правую сторону поворотников! Они находятся в дополнительном блоке реле под капотом рядом с блоком предохранителей! У меня этот блок вымок и реле окислилось. Все просто. Спасибо за помощь во обнаружении проблемы!
SyretsUa Меня здесь нет
75 постов
Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 12:17 | Сообщение # 18
Как решили проблемму? Ситуация 1 в 1. Реле исправно, подрулевые тоже. Лампочки все ок
Добавлено (20.09.2020, 12:21)
Извиняюсь с телефона сидел не увидел продолжение
Временно пешеход=)
В миру Dmitriy Arh
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Пятница, 30.10.2020, 14:47 | Сообщение # 19
Затрещало реле поворотов 96 гв. заменил на 3 х контактное от Ваз 21083.. посмотрим в нем ли было дело.
Добавлено (05.11.2020, 09:30)
За все это время..в самом начале после замены реле, пару раз глюк был..включаю повороты.. реле щелкает нормально, а лампы на щитке не моргают.. переключателем щелкнул пару раз.. заработало .. на сегодня ,работает без проблем.
lordtu Меня здесь нет
204 поста
Дата: Пятница, 25.12.2020, 23:51 | Сообщение # 20
А можно фото, это транзит у вас или торнео, я в своем таких не видел.
Народ есть где еще реле искать поменял рычаг поворотов и реле все равно при вкл. поворота рабтают оба как при аварийке.
transit L 1996 2.5TD
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, GURV, Amereh
