  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Дальний свет
Дальний свет
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 10:11 | Сообщение # 21
Ты хочешь, чтоб в режиме дальнего обе нити работали? Чета мне кажется, расплавится нахрен весь твой тюнинх.
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 16:47 | Сообщение # 22
macho, так и должно быть... хотя сам хочу сделать, что бы ближний не выключался при дальнем... но у меня линза стоит.... знаю на течиках перемычку ствят между реле....
4586 постов
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 18:00 | Сообщение # 23
На Скорпио, при лампах Н4, горели обе спирали. На Транзите честно не помню, как было. Сейчас на Дожде Н4 точно поочередно работают.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 18:58 | Сообщение # 24
 А зачем ??? Только лишняя нагрузка на ГЕНУ... При чистых стёклах фар света предостаточно... А если грязные или мутные, особенно пластик - не очень-то и поможет ближний дальнему... /далёкому/ - проверено... Нуууу... если не знаешь, что тебя ждёт за поворотом /ямы, выбоины, булыги на дороге/ - тогда конечно...
624 поста
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 22:30 | Сообщение # 25
Дополнительные фары для этого есть, а на две нити одновременно тепловой режим фары вряд ли рассчитан.
В девяностые мода была на супермощные всякие лампочки. Сосед в Москвича поставил, по-моему, 90/110 ватт или /130, уже не помню. Факт, что за пару дней колбы ламп у него попросту расплавились и стекли примерно на полшестого. Бгг.
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Вторник, 22.08.2017, 01:24 | Сообщение # 26
Опа-опа!)
Вот те развязочка, я думал у меня косяк...
У меня стоят новые TYC стеклофары, отрегулированы. Светят они отменно.
Езжу там где темно и стремно с затянутым на себя дальним левым рычагом, с дутым рулем это не сложно.
ПОкатавшись так пару тройку поездок понял что надо что бы так всегда светило.
Ничего нигде не расплавилось и на пыхнуло. Генератор 95ка вытянет не такие дела, не стоит об этом париться.
Но надо будет глянуть состояние фар за последние поездки.
Чем хуже, тем лучше!
Сообщение отредактировал macho - Вторник, 22.08.2017, 01:28
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 22.08.2017, 23:31 | Сообщение # 27
Сообщение отредактировал DYBLER - Среда, 23.08.2017, 06:17
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar
