Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (чем болеют,как починить)
Дата: Понедельник, 31.08.2009, 14:23 | Сообщение # 11
посмотрел цены на EXIST.RU от 30 до 100 долларов. чето подорожало.
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Понедельник, 19.10.2009, 15:56 | Сообщение # 12
было такое что не срабатывали повороты. рычаг фиксируется,а эффекта нет,не моргает ничего.
короче снял со спецом по электрике эту гитару. высверлил клепки. оказалось что контакты прогорели. наплавлять не стал,т.к.оплавится пластмасса и тогда вообще выкину гитару. просто зачистил и подогнул где возможно все контакты и смазал техническим вазелином. работает теперь! все нормально.
но стал придерживаться одного дельного совета электрика: реже включать аварийку по не надобности,т.к.идет большая нагрузка через оба контакта. и до сих пор работает,а казалось что все вроде безнадежно прогорело!!
вот фото контактов которые прогорели. прошу прошения что плохо видно.
Добавлено (19.10.2009, 15:56)
а на счет того как это чинить,то по моему лучше сначала накопить денег на новый переключатель, затем разобрать не работающий и в случае не возможности ремонта просто купить новый,т.к. эта деталь одноразовая.
Прикрепления: 2078634.jpg (52.8 Kb)
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Суббота, 28.11.2009, 23:50 | Сообщение # 13
У меня с поворотниками тоже беда похожая. Снял - посмотрел, увидел сломаную П-образную пластмасску, которая в пазы заходит при включении поворота. По свободе попробую наплавить сверху пластик, если нет, по совету nartyshev'а (за что ему респект) поставлю Газелевскую. Кста, на 90-й год подойдет?
Gena71 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 01.12.2009, 19:04 | Сообщение # 14
Ребят, крякнулся переключатель ближнего/дальнего света, дворников(правый). Нужна распиновка разъема переключателя?? Может от какой нибудь другой машины подходят?
2.0л, 79л.с., спарка, высокий, 1991г.в.
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Среда, 02.12.2009, 00:32 | Сообщение # 15
Quote (XpandeR)
Я согнул из гвоздя пару скоб и впаял туда, после этого не ломались, а наплавленный пластик трескался.
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
885 постов
Дата: Среда, 02.12.2009, 00:58 | Сообщение # 16
Yakubovsky, На первый взгляд оно уж очень хрупковатое. Есть возможность сфотать?
Ostap Меня здесь нет
30 постов
Дата: Суббота, 05.12.2009, 21:23 | Сообщение # 17
Кнопка включения омывателя на торце рычага... angry . Хорошо что задние створки застекленные и с дворниками biggrin . Решение: поменял местами трубки на насосе омывателя и вытащил реле задних стеклоочистителей. '?' кто разбирал рычаг стеклоочистителя (после 2000 года), реально ли восстановить работоспособность кнопки.
Добавлено (05.12.2009, 21:23)
Месяц с бутылочкой бегал пока не допер happy .
"Shit happens when you party naked"
Transit FT 330L TDE, 2001, D2FA 2.4l 90 hps
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Суббота, 05.12.2009, 21:27 | Сообщение # 18
ЕСТЬ КОМПЛЕКТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДО 92-го ГОДА!!!
ПРЕДЛОЖИТЕ ЦЕНУ... wink
ТАК-ЖЕ ЕСТЬ НЕКОТОРЫЕ ЦЯЦЬКИ.... ПОСЛЕ РАЗБОРКИ ДОНОРА....... 91-го ГОДА...
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
30 постов
Дата: Суббота, 05.12.2009, 21:29 | Сообщение # 19
Quote (RooFER)
ЕСТЬ КОМПЛЕКТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДО 92-го ГОДА!!! ПРЕДЛОЖИТЕ ЦЕНУ...
Свои люди, сочтемся... wink
У меня конструкция чуток другая.
Сообщение отредактировал Ostap - Суббота, 05.12.2009, 21:31
299 постов
Дата: Суббота, 05.12.2009, 23:12 | Сообщение # 20
Quote (XpandeR)
Вроде не сильно хрупкое, все получилось нормально. Чтоб сфоткать разбирать надо. При первой возможности сфоткаю.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, v_a, Trans025, эйван, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, stan08, GURV, Seriivolk, alexparanit
