всім привіт.
Quote (lexa)
просто запомни что после поворота надо отключить.
И можно зумер поставить, чтоб по пару км, не ехать с включенным поворотом.
1- выключатели света,любят подгорать если лампочки ставить сильнее(модели до 92г,не было, релюх).
можно разобрать, почистить контакты, по растягивать пружинки(под ползунками),собрать. поставить назад нормальные лампочки, или всунуть релюшки.
2- если. у кого то, начала самопроизвольно включаться аварийка,то можно заклинивать, спичкой, саму кнопку, только надо следить, что б была нажата до упора, а то будет"фонить" на щитке стрелки поворотов, и сами повороты могут не работать. а ремонт там слишком ............ . там ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ фиксатор,с ОЧЕНЬ ТОНКОГО стального дротика, который работает в паре с пластмасской, которая,- тупо изнашивается.
можно чуть подогнуть фиксатор, наплавить пластик на Y-подобную пластмаску но это все не на долго.
проще заклинить спичкой, и ездить, пока собираются деньги на новый, так как б/у, почти, имеет ту же проблему, что и у вас, токо чуть по меньше.
щасливо.
