Дата: Понедельник, 14.01.2013, 13:11 | Сообщение # 61
Цитата (ярос_лав)
а фотки нету ?,- шоб понять о чём речь...
На улице минус 17... Но ради истины: На примере правого подрулевого переключателя (стеклоочистители-габариты). ШР-"мама", видна красная перемычка
На второй фотографии, после того, как немного вытянули перемычку, чётко виден след от плохого контакта, то есть особо "поработать" нужно именно с этим контактом.
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 13:22 | Сообщение # 62
Цитата (ярос_лав)
или у меня машина не такая
вот это скорее всего, у вас же подрулевой под круглые контакты (старого образца), там другая система фиксации пинов, у меня нет под рукой конкретно фото фишки подрулевого но принцип похожий....
в центре находится вставка для фиксации пинов в коннекторе, похожая и в подрулевом, да и вообще во многих разъемах такое присутствует, эта вставка не всегда красного цвета, и не всегда по центру....но то уже детали....
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 19:50 | Сообщение # 63
В моей машине под рулевой разъем тоже имел местами подгоревшие контакты. Это в основном на повороты. Поджимать уже не получалось так я просто вставил в подгоревший контакт кусочек тоненькой проволочки для лучшего контакта. Вставил папу в маму вроде работает. FT 80,коротыш 96г.в. 2.5D Bosсh Живи честно, а то другим не на что будет жить.
Нужна помощь!!! Переключатель габаритов и света включаю в среднее положение включаются габариты (как положено) переключаю в верхнее положение включается ближний - дальний свет но тухнуть габариты и вся панель приборов? Заранее благодарен. Ford Transit 1997 2.5D Парус
shark_777, А че тут думать. Разбирай и смотри контакты. Как разбирать здесь по моему все разжевали. Ведь ты не найдешь черную кошку в темной комнате. Зажги свет и все увидишь. FT 80,коротыш 96г.в. 2.5D Bosсh Живи честно, а то другим не на что будет жить.
кто подскажет в чем бздик? ставлю стрекозу на свет - вкл габарит светится панель приборов вкл ближний - панель гаснет предохранители в норме transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
