Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (чем болеют,как починить)
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 11:17 | Сообщение # 81
Цитата (Katanel)
Если ктота столкнулся с такой проблемы подскажите как их правильно поставить.
Там должны быть отверсития под болты торксы. крепятся надёжно и как надо, если конечно по какой то причине не оборваны "уши" крепления самих переключателей. Ничего вообщем сложного!
Добавлено (10.02.2013, 11:17)
Цитата (alex2006)
Я так понимаю, что она должна обладать токопроводящими свойствами. Если кто знает, подскажите, буду благодарен.
Солидол проводит и негрол! wink
alex2006 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Среда, 13.02.2013, 00:05 | Сообщение # 82
stas_barabass, спасибо!
FORD Transit 2006 (дельфин) 2.0 TDCI грузопассажир короткий низкий
Дата: Четверг, 26.02.2015, 22:15 | Сообщение # 83
перестал работать поворотники и аварицка как сделать?
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 22:21 | Сообщение # 84
 Сначало  проверить релюшки  поворотников Если  работают -  то  снять  разъем подрулевого  переключателя- визуально  проверить  контакты  У меня  например -  подгорел  контакт  габаритов (вместе  со  светом  приборки) -  чтобы  не  покупать  переключатель  в  сборе -  вывел  на  тумблер на  приборку
Дата: Четверг, 26.02.2015, 22:27 | Сообщение # 85
Цитата tair1988 ()
как сделать?
Прочитать тему с начала. И поздороваться с  народом.  smile
Дата: Четверг, 26.02.2015, 22:34 | Сообщение # 86
tair1988http://transit-club.com/forum/19-1034-253859-16-1358075112
Дата: Четверг, 26.02.2015, 22:41 | Сообщение # 87
реле снял перегорела проволка запоял теперь работает только левый поворот и не работает центральный замок
Дата: Четверг, 26.02.2015, 22:46 | Сообщение # 88
tair1988, вы в курсе, что это форум "Форд-ТРАНЗИТ", а не "ЭСКОРТ"?
Только не подумайте, что вас кто-то гонит -- ни в коем случае! Просто вдруг вы ошиблись?
Дата: Четверг, 26.02.2015, 22:48 | Сообщение # 89
извените я ошибся наверное.А как найти форум про  "ЭСКОРТ"
Дата: Четверг, 26.02.2015, 22:56 | Сообщение # 90
tair1988, не извиняйся. В поисковике забей "форум форд эскорт". И выбирай)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, skverix, stan08, GURV, Seriivolk, M485, alexparanit
