  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Не тухнет индикатор зарядки аккумулятора (Ford Transit 2003)
4596 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 09:06 | Сообщение # 21
Не, 12.35В - это совсем заряда нет, система на аккумуляторе работает. А вот чего лампочка не горит - вопрос другой. Самое простое - реле-регулятор сдохло. Из сложного (не видел вживую, только фотки показывали, причём два разных человека) - отваливается провод от токосъемных колец wacko .
tourneo Меня здесь нет
1448 постов
Дата: Пятница, 16.11.2018, 21:43 | Сообщение # 22
Обращаюсь к владельцам Транзита с 2006 года,и к тем кто точно знает.Заводишь бус лампа подзарядки как положено гаснет.Трогаешься и через две минуты езды она загорается и горит постоянно,притом зарядка на аккумулятор идёт как и положено.Хотя при заведенном моторе если не едешь ни куда лампа и через 10 минут не загорается.Как загорелась лампа,пропадает обогрев лобового стекла и ЕСПи.Куда лезть???
Добавлено (20.11.2018, 08:43)
Проблема не решена.(Лампочка подзарядки так и горит. sad Съездил к электрику,комп подключил ругается на генератор,надо щётки поменять.Возможно проблема в них.Больше не чему,такой вердикт.Уже второй гена стоит,а воз и ныне там.Будем искать щётки оригинальные,хотя на первом генераторе что стоял сразу стоят Бош.Может ни те?
Ford-Transit 2.2 tdci 2006 г.в, 85 л.с. 8+1,L-1,H-1 Малыш-работяга.ПРОДАН,Ford-Transit 2.2 tdci 2010 г.в. 115 л.с. 8+1 L-3,H-2 "Большой"-трудяга.Ford-Transit 2.2,125 л.с L-3,H-3 грузовой "Блондин"
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Вторник, 20.11.2018, 12:15 | Сообщение # 23
Если заряд есть..то какая разница какого производителя щетки. Обычно некорректная работа лампы -это реле..Но в вашем случае..где то КЗ..имхо
1448 постов
Дата: Суббота, 01.12.2018, 08:27 | Сообщение # 24
265 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 17:24 | Сообщение # 25
Заедь к электрику с горящей лампой..пусть ткнет мультиметром в сигнальный провод генератора. Если во время работы ( и лампа при этом горит)на этом проводе будет плюс - генератор рабочий и проблема в приборке (или проводке к ней). Если минус на проводе - проблема в генераторе (и скорее всего в реле регуляторе).
1448 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 17:51 | Сообщение # 26
OLEG_K, спасибо.Осталось найти толкового электрика.)
Forgard Меня здесь нет
Дата: Среда, 02.11.2022, 02:52 | Сообщение # 27
tourneo, Ну чем закончилось? У меня сейчас такая же проблема.
ElvisDesire Меня здесь нет
56 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2022, 14:09 | Сообщение # 28
не знаю поможет или нет, но кину вариант здесь
Горит лампочка постоянно потому что у меня глюк в самой приборке. регулярно показания падают в ноль (все стрелки) и возвращаются.Но горит лампочка постоянно. Ставили другую приборку - всё норм.
пока не дошли руки купить, забил и пользуюсь as is.
Добавлено (22.12.2022, 15:43)
В общем буду наверное вскрывать эту. Цена б/у приборки 100 ойро.  wacko
для не основной машины которую планирую выставить на продажу скоро (хочу пикапа полуторку взять) за 3600, не думааю что имеет смысл вкладывать 100 дополнительных.
Что там поковырять посоветуете? мож дорожки прозвонить? если да - то на какие имеет смысл внимание особое обратить? Есть фото?
Transit T300 2.0 Дизель 5 МКПП
Грузопассажирский
2005 г.в.
UPD 15.11.2023 - Бусик продан.
Tourneo_2012 Меня здесь нет
Дата: Среда, 01.02.2023, 11:50 | Сообщение # 29
tourneo, Удалось решить вопрос с лампочкой заряда аккумулятора?
У меня сейчас такая проблема, предыдущий хозяин менял генератор, теперь загорается лампа и вырубает обогрев, при этом зарядка 14,8V
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, Tema0900, nikola1964, Musha, Корвинус, Koldun78, K190, Юра, Rfzyby, sirop_06
