ПРОБЛЕМЫ С ГЕНЕРАТОРОМ И ПОДЗАРЯДКОЙ
Demon043
8 постов
Дата: Среда, 13.11.2013, 17:43 | Сообщение # 131
СПАСИБО,буду пробовать,что получится отпишусь.
Форд транзит 1999г 2.5тд Lucas Epic
stas_barabass
1650 постов
Дата: Среда, 13.11.2013, 19:13 | Сообщение # 132
Цитата kalinaa1966 ( ) Мужики,кто знает что это за генератор? походу такой же как и у меня! лукас магнети марели!
zh170671iaa
Дата: Среда, 13.11.2013, 23:08 | Сообщение # 133
Нормальный писк, свист генератора под нагрузкой. Генератор в рабочем состоянии, напряжение в норме - источник писка - проскальзывание ремня генератора по причине большого зарядного тока АКБ (компенсация расходывания емкости АКБ при холодном старте).
http://www.youtube.com/watch?v=4paPLIsL4Yc
marchukvitaliy
4 поста
Дата: Вторник, 19.11.2013, 01:01 | Сообщение # 134
Доброго времени суток, помогите с решением проблемы: постоянно горит лампочка зарядки на приборке но меряю на акумуляторе 14.2, генератор поменял 5т км назад, уже пробовал менять шиколадку и диодный мост, результата ноль, и еще одно на фишке генератора 2 провода я так понимаю один на ОЗ а другой на тахометр так тот что на оз даже без включеного зажигания тодаеться 12в, ето так надо???
transit hi-cub 125t350, 2003г.
san_san
Дата: Вторник, 31.12.2013, 13:11 | Сообщение # 135
гарантия 2 недели прошла и загорелась лампа зарядки. в начале тухла как сильней газанешь, потом еще сильней, потом вообще еле горит, видимо щетки кончились или застряли, как до них добраться, кто разбирал? и как менять если что, со щеточным узлом или только щетки , мицубиши 95А. не полоса какая то, только поменял гену- полез под капот насос на холодную капает, лукас, через 2 дня еще умер стартер- купил новый, потом и лампочка зарядки...
малыш31
1730 постов
Дата: Вторник, 31.12.2013, 17:48 | Сообщение # 136
Цитата san_san ( ) гарантия 2 недели прошла и загорелась лампа зарядки. в начале тухла как сильней газанешь, потом еще сильней, потом вообще еле горит, видимо щетки кончились или застряли, как до них добраться, кто разбирал? и как менять если что, со щеточным узлом или только щетки , мицубиши 95А. скорее всего на "подкове"вылетел диод,вот лампочка и не гаснет полностью.поэтому и сначала гасла только после подгазовки.если щётка подвиснет,то будет постоянный недозаряд аккума.
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
san_san
Дата: Вторник, 31.12.2013, 19:51 | Сообщение # 137
вобщем как разберу, если щетки кончились- то щетки, если щетки нормальные- то диод? )
alexdenis0635
573 поста
Дата: Вторник, 31.12.2013, 20:02 | Сообщение # 138
san_san, снимай генератор,разбирай,у меня есть хорошая книжка по зарубежным генераторам могу скинуть
я когда первый раз сам делал тоже не знал что куда,попробовал и разобрался что к чему,тестер,паяльник,отвёртки с ключами и лак для ногтей всё что понадобилось,по сей день работает
всех с наступающим новым годом! здоровья,благополучия,удачи по жизни!
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
san_san
Дата: Вторник, 31.12.2013, 20:32 | Сообщение # 139
alexdenis0635, скинь masterles78@mail.ru спасибо заранее
Александр1964
921 пост
Дата: Вторник, 31.12.2013, 20:55 | Сообщение # 140
Цитата alexdenis0635 ( ) у меня есть хорошая книжка по зарубежным генераторам могу скинуть Если не составит большего труда то скинь и мне пожалуйста daalex2008@rambler.ru . Спасибо заранее.
