диагностические сканеры
SergSH
7 постов
Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 19:13 | Сообщение # 61
Всем привет. Хочу взять автосканер для своего авто, чисто для чтения ошибок и их стирания. Подойдут ли для транзита 2012 года такие как еlm327 или launch x431 или еще какой нибудь простенький и недорогой?Добавлено (09.04.2017, 19:13) --------------------------------------------- Сегодня продиагностировал свое авто elm327, Forscan проявил себя хорошо. Можете подсказать по ошибкам.
P0671 - Электрическая цепь свечи подогрева цилиндра №1 P0674 - Электрическая цепь свечи подогрева цилиндра №4 P037D - Электрическая цепь восприятия реле свечеи подогрева Свечи менялись на новые, после этого появились эти ошибки
P0546 - Высокое напряжение в электрической цепи датчика температуры отработавших газов - ряд цилиндров №1, датчик №1 P2033 - Высокое напряжение в электрической цепи датчика температуры отработавших газов, ряд цилиндров №1, датчик №2 P042F - Заедание управления EGR в закрытом положении P2002 - Эффективность фильтра частиц ниже порогового значения (ряд цилиндров №1) P26A2 - Высокое напряжение в электрической цепи свечей подогрева дополнительной очистки отработавших газов Удаляли сажевый фильт физически и программно, но похоже попал на "хорошего" спеца, который ничего не сделал или сделал наполовину, из за этого надо будет по новой программно удалять сажевый?
P00BD - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы электрической цепи А сигнала массового или объемного расхода воздуха - Расход воздуха слишком высокий
U1007 - Потеря связи с датчиком мониторинга аккумулятора
Ford Tranzit 2012г передний привод, 2.2 td, 100 л/с
Starfopd
89 постов
Дата: Вторник, 26.12.2023, 18:23 | Сообщение # 62
Здравия, коллеги и любители Транзитов...!!! Всë прочитал, и так какой же прибор купить чтобы Лукас ЭПИК дирижировать и каким можно считать и удалять ошибки...??? Недавно стал обладателем 2.5 TDI 85 л с. 1998 года.
1999 D2.5 Обычный грузовой фургон 100 длинный средний МТ75 bosh краб R14: 1998 TDI2.5 100 длинный, высокий, R14, Lucas Epic, 4GD.
3111 постов
Дата: Вторник, 26.12.2023, 21:42 | Сообщение # 63
По Лукас-Эпикам знатоком и поклонником является ЭЙВАН
эйван
1867 постов
Дата: Вторник, 26.12.2023, 23:16 | Сообщение # 64
Не я незнаток а только учусь ,хотя пора уже учиться чемунебудь новому. Он был у меня но мой шнурок один раз только подключился к его машине а потом чтото случилось сним и комп перестал его видить но как он уехал опять заработал. Ну а так нужна прога форскан и сам шнурок.
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 27.12.2023, 06:41 | Сообщение # 65
Starfopd, сканер ELM 327. И считывает коды ошибок и при желании удаляет их. Но с его помощью не получится регулировать обороты х.х. Цена прибора невысокая - в среднем около 1000-2000 рублей. Предложений очень много. Сам сканер представляет собой небольшую коробочку размером с пачку сигарет со шнуром для подключения к диагностическому разъёму в машине. Варианты исполнения - выход USB для соединения с ноутбуком. И есть варианты с возможностью беспроводной связи со смартфоном. Проблема тут в другом - учитывая, что всё это не оригинал, а китайские клоны, то и возможности у них разные. Надо выбирать. Тут уж как повезёт.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 27.12.2023, 06:51
эйван
1867 постов
Дата: Среда, 27.12.2023, 07:39 | Сообщение # 66
Я неуверен но врядли обороты хх можно занизить програмно,сколько читал то все занижают только механическим вмешательством.
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 27.12.2023, 08:12 | Сообщение # 67
эйван, дилерским сканером или программой от Дениса (если я правильно запомнил) можно. Лет 10 назад мне именно это и делали на одной машине. Довольно простая операция. Но с ELM 327 это не проходит. По крайней мере с теми сканерами, что мне попадались. Может оригинальный и позволяет регулировать обороты? Не знаю.
эйван
1867 постов
Дата: Среда, 27.12.2023, 13:14 | Сообщение # 68
А я у себя и непробовал. Максимум что делал это читал и удалял ошибки и смотрел параметры.
lkti
464 поста
Дата: Суббота, 30.12.2023, 11:27 | Сообщение # 69
эйван, програмой от Дениса как раз можно регулировать холостой ход.И не только холостой ход но и подачу топлива увеличить или уменьшит.
эйван
1867 постов
Дата: Суббота, 30.12.2023, 19:36 | Сообщение # 70
lkti, а если несложно можите поподробней расказать что за прога от дениса и с каким шнурком работает,пожалуйста.
