Некорректно работает скандинавский свет. Поможите!
Горя
34 поста
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 14:44 | Сообщение # 1
Транзит 96". Вставил два реле : маленькое четырехконтактное как дальний/ближний (белое), и стандартное пятиконтакное вместо перемычки (зеленое). Сами фары работают корректно : при включении зажигания автоматом включается ближний в полнакала, при включении ближнего подрулевым переключателем лампы светят ярче. Однако полностью отказываются работать габариты, а при выключенном зажигании и включении габаритов загорается скандинавский свет и контрольные лампы на панели приборов как при включении зажигания, габариты не работают. Что делать? Прозвонив контакты колодки под пятиконтактное реле понимаю, что реле скандинавского света может быть нестандартным, наличие/отсутствие маленького реле рядом с пятиконтактным никак не влияет на поведение системы. Поможите люди добрые...
FT"96
Сообщение отредактировал Горя - Понедельник, 06.01.2014, 14:48
MIXOH
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 16:04 | Сообщение # 2
1. Описанный вами алгоритм работы освещения это не скандинавский вариант, это праворульный DIM/DIP режим, схемы как и расположение и количество реле у этих вариантов разные. 2. Для того чтобы помочь вам мне нужно фото вашего блока предохранителей.
Горя
34 поста
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 17:14 | Сообщение # 3
FT"96
Сообщение отредактировал Горя - Понедельник, 06.01.2014, 17:36
transit150
5315 постов
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 17:25 | Сообщение # 4
Дневной ближний в полнакала, у скандинавов, был только на транзитах до 94 модельного года. У 94-2000 годов, дневной ближний горит в полный накал и включается автоматически при включении зажигания. Ищите где утечка из-за которой дневной ближний горит тускло!
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 17:28 | Сообщение # 5
Скорее всего проблема в реле зажигания или в подрулевом переключателе габаритных огней.
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 17:31 | Сообщение # 6
Горя, Цитата Горя (  ) Транзит 96". Вставил два реле : маленькое четырехконтактное как дальний/ближний (белое), надо синее оно не такое как белое, синее работает на отключение а белое на включение.
Сообщение отредактировал pire111 - Понедельник, 06.01.2014, 17:33
Горя
34 поста
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 17:46 | Сообщение # 7
Цитата pire111 (  ) надо синее оно не такое как белое, синее работает на отключение а белое на включение. Ага. Синее нормальнозамкнутое? Но суть в том что наличие/отсутсвие маленького реле ситуацию не меняет. Склоняюсь к тому, что причина именно в пятиконтактном... У кого скандинавский свет сфоткайте или зарисуйте схему пятиконтактного реле (нарисована на боку) которое стоит вместо перемычки.Добавлено (06.01.2014, 17:46) --------------------------------------------- 2Транзит150: До 09.95. У меня именно эта машина. 2Черный кот из Житомирских окресностей: Нет.
FT"96
transit150
5315 постов
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 17:59 | Сообщение # 8
Цитата Горя (  ) 2Транзит150: До 09.95. У меня именно эта машина.
Начиная с сентября 94 года, дневной свет должен гореть в полный накал!
Горя
34 поста
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 18:13 | Сообщение # 9
Цитата transit150 (  ) Начиная с сентября 94 года, дневной свет должен гореть в полный накал! Ок! Ты мне очень помог. Я пользовался непроверенной информацией от супергуру МІХОНА. Извини.
FT"96
transit150
5315 постов
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 18:22 | Сообщение # 10
Горя, А какая у тебя машина? Финская, Шведская или Норвежская???
