Мне ставили ц.з. с тросиками на станции ,установка замка из за сложности 15$.Всё работает.На станции снимали пластмасовый чехол замка ,приваривали тягу ,большое усилие , поставил усиленные активаторы по12$,если не поленюсь снять , вышлю фото.Но можно обойтись без сварки http://газельки.рф/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/
замки на транзитах разные есть простые а есть под центральный замок таким ответом ошарашил меня продавец запчастей потеплеет буду мутить с цз а то у меня такаяже проблема форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 01:12 | Сообщение # 13
на передние двери 99г надо дорабатывать замок-сваркой делать точку в верху паза где ходит тяга от цилиндра замка.а привод замка ставиться вертикально и тяга крепиться к тяги замка transit 100L 1999г 2.5tdi lucas epik длинный,высокий,грузпасс 8+1 R14
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 09:12 | Сообщение # 14
Доброе утро!!!! Всем владельцам ФТ с ЦЗ, перед тем как разбирать своих коней (я имел ввиду естественно замки в дверях при не неисправностях), проверьте с начало жгут, который находиться на сгибе дверей!!!!!!!Вчера пол дня потеряли...не закрывалась машина ВООБЩЕ...сняли замок....прозвонили...всё гуд...а потом случайно увидели лопнул провод на сгибе...и то под определённым углом открытия двери.Всем удачи!!!!! Форд-транзит 2006, 2.2-110л.с.
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 02:57 | Сообщение # 15
Выкладываю фото реализации Ц.З. , если бус 95-2000 г.
Добавлено (05.03.2012, 02:57) --------------------------------------------- За качество фото извеняюсь ,фотографировал мобилой.Да ещё ,если механизм тугой и активатору не хватает силы ,то можно ,но не желательно(возможно самопроизвольное запирание двери) выкинуть самую маленькую пружинку на пару витков.
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 15:32 | Сообщение # 16
Добрый день подскажите пожалуйста как установить ЦЗ на форд 2008 года, хотелось бы поставить что нить наподобии первой картинки, а сам замок и дверь на остальных, заранее спасибо)))
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 15:21 | Сообщение # 18
скажите друзья, на фордах 2000-2006 года и после 2006 г замки (двери одинаковые)? Купил вот такой , уже приехал. на столе все проверил работает. Хочу вот поставить. Если замки и двери одинаковые, то вопользуюсь инфой из сообщения biglake84, по установке ЦЗ Ford Transit (85-300) 2003 год пассажир 9 мест
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 20:32 | Сообщение # 19
Одинаковые. Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Понедельник, 26.01.2015, 20:35
