  • Страница 1 из 6
  • 6
Крайслер в Транзите
Shura-gen Меня здесь нет
85 постов
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 20:30 | Сообщение # 1
Ребят по случаю приобрёл седушки от крайслера с подогревом и электро регулировкой может кто знает как их подлючить или исли можно то помогить с электро схемой всех этих наворотов
Ford Transit 1995 2.5D
Сообщение отредактировал Shura-gen - Понедельник, 26.05.2014, 08:00
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Вторник, 27.05.2014, 11:41 | Сообщение # 2
Shura-gen, там на сиденье тупо плюсы с массой заходят и все. А зачастую вообще одни плюсовые провода. Остальное судя по всему регулируется уже в самом сиденье. Смотри только боковые подушки(если есть) не запитай. Порвут всю красоту.
тел.+375 29 171 02 15
85 постов
Дата: Вторник, 27.05.2014, 12:58 | Сообщение # 3
К седушкам подходят плюсы и минусы, ещё на одной седушке стоит блок управления и от него отходит жмут проводов с клемой штук на двадцать, если запитываю водительскую то все моторы работают правильно под нагрузкой отключаются то посожирская нет и подогрев как не запитываю не работает.
Дата: Вторник, 27.05.2014, 13:53 | Сообщение # 4
Подогрев прозвони мультиметром, может быть обрыв, его не важно как подключать.
1688 постов
Награды: 24
Дата: Вторник, 27.05.2014, 18:20 | Сообщение # 5
Ну да это не моторчик. Если наоборот подключишь охлаждать не будет .
А жгут проводов скорее всего просто для удобства на один разьем сделан был. Еще важно на все провода предохранители повесить не забыть. А то я так было и током по попе получал и чуть не поджарил окорочка себе.
85 постов
Дата: Вторник, 27.05.2014, 19:41 | Сообщение # 6
Не я думаю что это стоит блок управления моторами и подогревом гдето пусить не ту полярность или закоротить не те провода и всё жопа  короче без схемы тут не разберёшся может есть у кого электросхема крайслера вояджер?
1688 постов
Награды: 24
Дата: Среда, 28.05.2014, 10:38 | Сообщение # 7
Shura-gen,  там же управление всеми этими девайсами стоит на самом кресле? Так какие еще блохи Управления? Максимум пучек предохранителей. А кстати в америкосах как провода-то маркируются, по цвету плюсы с минусами? А то в пыже у меня идет блок управления салонным светом(подсветку дополнительную делал), так там все провода желтые ...только номерами отличаются. Вот там пришлось с тестером побегать. А в мерсике все четко синиц,черный, красный(или желтый). В принципе там сложного-то ничего нет. Только посидеть поковырять нужно. Там все блоки довольно мощные. И одним быстреньким кз их не погубишь.
85 постов
Дата: Среда, 28.05.2014, 13:29 | Сообщение # 8
Вот водительская на ней + - и куча проводов.
Прикрепления: 4042995.jpg (227.8 Kb)
85 постов
Дата: Среда, 28.05.2014, 13:33 | Сообщение # 9
Вот пасажирская на ней тоже + - и меньшая куча проводов провода на клеме совподают по цвету с проводами на водительской.
Может ктото чемто поможет
Прикрепления: 2566235.jpg (212.4 Kb)
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 28.05.2014, 13:35 | Сообщение # 10
интересно как ой из них за катапульт )))
Skype-pire111
  • Страница 1 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, vit-034, SanyOk, эйван, AIACI, ig0r0k, nikola1964, Musha, Valterskott, nuanege
