  • Страница 3 из 5
Рисую выключатель массы
4589 постов
Дата: Суббота, 06.09.2014, 23:51 | Сообщение # 21
Цитата Shrek ()
Во всяком случае, во вред ему не идет.
Да самому-то прерывателю, по сути, пофиг. Потеря - вот в чем проблема! В морозный пуск каждые пол-вольта, приходящие на стартер, на счету  wink .
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 17:51 | Сообщение # 22
Извините если не совсем в тему. О выключателе массы подумываю давно. Зимой если клему не снимать вольтаж падает до 11.5- 10.5В за несколько дней.
Сегодня всё интереснее - за 12ч ожидания вольтаж 0, плотность 0. Акума 110, срок эксплуатации чуть более двух месяцев. Электролит чистый. Поставил на зарядку  завтра будем разбираться. Мож у кого есть какие идеи?
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 19:07 | Сообщение # 23
замеряй сколько ампер в свободном состоянии машина потребляет, при выключенном зажигании
632 поста
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 19:34 | Сообщение # 24
san_san, В курсе. Если заряд возьмёт завтра проверим. Но 110 за 12часов? Даже сигналку не включал wacko
4589 постов
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 19:43 | Сообщение # 25
Да, это круто! Больше 10А/ч потребление! Фары, разве что, оставил?
Если бы что-то так коротило - то уже дым бы пошел. Если фары не забыл выключить  wink , то скорее всего, в аккуме банка коротит.
У меня так за двое суток трехлетняя ИСТА сдохла. Сначала утром не завелась - зарядил (неделю машина стояла, не придал значения). Вечером под офисом - ку-ку(благо дело, под уклон поставил). С толкача завелся, приехал домой - зарядил. Утром завелся - а одна банка бурлит. Заглушил - бурлит. Через полчаса пришел - мертво... Завелся с пуско-зарядным, и поехал за новым.
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 19:58 | Сообщение # 26
Похоже на  пробитый диод в генераторе
Добавлено (07.09.2014, 19:58)
Если банка коротит то должен кипеть нехило и запах характерный даже в салоне слышно
транзит 1997г 2,5дизель
632 поста
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 19:58 | Сообщение # 27
Фары без ключа сами тухнут.
Самое неприятное аккум покупал вынужденно летом в Мариуполе(в Мариуполь не поеду). Вынужденно потому что старый аккум при снятой клемме замкнул на стоянке, тогда списали на возраст и тяжелую судьбу, а этот новый , правда украинский  , но стоит доп вольтметр перезаряда не было наоборот чуть более 13в. Акум чистый, сухой, электролит прозрачный. Но 0.
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 20:04 | Сообщение # 28
не мог быть обрыв внутри? тупо 0 даже в самом убитом и разряженном акб не может быть
632 поста
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 20:08 | Сообщение # 29
san_san, Электронный вольтметр не показывает, лампа не горит, плотность 0. Вчера всё было отлично.
kalinaa1966 Меня здесь нет
125 постов
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 21:39 | Сообщение # 30
Фелuкс, Я на каждый отдельно ставлю выключатель.Это на всякий случай.Толку от него мало.Но в снежную или дождливую погоду спасет на стоянке. Очень хорошо зимой пользоваться подогревом антифриза или масла,если авто на улице.У меня частенько машина стоит возле дома,связанно с работой. Всегда есть дежурная баночка с ветошью промасленной. Наливаю грамм 20 растворителя и поджигаю.Затем под поддон.Двигатель укутан ватным одеялом. 2-3 минуты греет поддон и под капотом все в пару.Сажусь и завожу как летом. Старый дедовский метод и очень надежный. А зимой я снимаю все выключатели массы и пользуюсь простым снятием клемм для страховки. Машина не новая,а в цепи под постоянным напряжением включены стартер и генератор,которые имеют свойство само-возбуждаться  при сырой погоде,вот и происходит падение напряжения.И плюс все другие потребители.
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, BoozyteuR, Shrek, SoniK182, эйван, nikola1964, Musha, DogPoint, BOleg64, Сергей111222
