Среда, 19.09.2018, 16:25
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 1 из 1
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Спидометр не работает
Smirom33Дата: Вторник, 09.09.2014, 17:04 | Сообщение # 1
Мой город: Гусь Хрустальный
Статус: Меня здесь нет
По дороге из крыма начал визжать тросик спидометра. Достал до помутнения. Ну я его достал и выдрал из панели - не разбирая. Сегодня поставил новый трос - а спидометр не работает. Все крутится вертится километраж отсчитывается а стрелка лежит на нуле. Нужен совет
Александр1964Дата: Вторник, 09.09.2014, 17:31 | Сообщение # 2
Мой город: 47.236403, 38.868717
Если действительно выдрал то по любому снимать панель и смотреть. Где то, что то сдвинулось и подклинивает.
Smirom33Дата: Вторник, 09.09.2014, 22:02 | Сообщение # 3
Так я разбирал же все при замене троса. Все там крутится вертится. Да и выдрал я аккуратно. За защелку потянул он и выскочил. Я заметил там внизу платка вставляется. Может она чего? А больше плат там нет?
Добавлено (09.09.2014, 22:02)
ДА И  тему по спидометрам  пролопатил-  мало по тросикам то в основном все на датчиках скорости
MIXOHДата: Вторник, 09.09.2014, 22:07 | Сообщение # 4
Мой город: ║▌║█║▌║║▌║
Smirom33, если одометр работает, значит снимайте и разбирайте сам спидометр, можно было бы и электронный поставить, датчик то у вас уже стоит. Только вам она не подойдет из-за разницы в датчике топлива. Так что если и искать замену, то механику найти проще будет.
Smirom33Дата: Понедельник, 15.09.2014, 19:07 | Сообщение # 5
MIXOH,  я так понимаю у тебя уже немалый опыт по спидометрам. Подскажи что смотреть в первую очередь. Что там может сломаться. Стоит ли какая платка сзади панели которая отвечает за спидометр? Может я случайно что то потерял когда на ощупь там лазил?  А то что то никто панелей то не предлагает
MIXOHДата: Понедельник, 15.09.2014, 19:31 | Сообщение # 6
Ну....немножко сталкивался smile
Если спидометр действительно механический, то платки к нему не имеют никакого отношения.
У меня аж две есть такие как вам нужно, причем с тахометром, но.....в Украине sad
Так что помочь могу только информативно.
Возможно вам будет полезно почитать вот это http://www.drive2.ru/l/4529111/
stas_barabassДата: Понедельник, 15.09.2014, 20:36 | Сообщение # 7
Мой город: Харьков
Михон! Привет! А вот на ссылке глянул твою приборку с тахой. А на ней лампочка заправки светится красным... Это ты сам так доработал или она штатно стояла? И при установке подключения к плате разъёмов и троса она тоже будет показывать что топливо на исходе или нужно датчик в баке дорабатывать? Спасибо!.
MIXOHДата: Понедельник, 15.09.2014, 21:23 | Сообщение # 8
Оранжевым если быть точным
Такая лампочка стоит штатно после 09/1997
Датчик в баке также должен стоять образца после 09/97, но не думайте что там есть отдельный контакт для лампочки, датчик как и у вас с приборкой соединен всего одним проводом, разница только в том что сопротивления датчика в отличии от вашего как бы наоборот. То есть если на датчике до 09/97 на пустом баке 150 Ом, то на датчике после 09/97 это сопротивление датчик выдает на полном баке. Сигнал с датчика идет на плату электронного спидометра, которая и зажигает эту лампочку. То есть как вы понимаете, на вашем году нет ни того ни другого.
KramatorskДата: Понедельник, 15.09.2014, 21:46 | Сообщение # 9
Мой город: Donbass Украина
MIXOH, Есть приборка 1998г моя без тахометра, всё работает только одометр периодичски притормаживал, скорее всего при продаже неудачно пробег сбивали. Если интересно и сможешь продать - вышлю за свой счет, а деньги переслешь на счет 5168757258308420 Виталию
Сообщение отредактировал Kramatorsk - Понедельник, 15.09.2014, 21:47
MIXOHДата: Понедельник, 15.09.2014, 23:18 | Сообщение # 10
Kramatorsk, Проблема вся в том что спрос на них равен нулю, так что не вижу смысла складировать ее у себя sad
Но на всякий случай буду иметь ввиду. Может на запчасти при случае пригодится
Smirom33Дата: Понедельник, 06.10.2014, 09:27 | Сообщение # 11
MIXOH, предлагают панель приборов под тросик с английского форда. Какие там нюансы есть?
Добавлено (06.10.2014, 09:27)
Причина неработающего спидометра выявлена. Лопнула пружинка и её намотало на ось спидометра. Ремонту не подлежит нужна замена!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЕгорушкаДата: Суббота, 30.09.2017, 20:43 | Сообщение # 12
Мой город: Великий Новгород
помогите разобраться со спидометром, стояла высокая приборная панель с тахографом и естественно он не работал, нашел низкую панель, купил вал спидометра. Установил все это это дело, спидометр начал показывать, но стрелка подергивалась и при 60 км/ч показывал примерно 85 км/ч но через 200 км перестал показывать совсем
FT 1988 100L(но это не точно) 2.5D 4CA высокий длинный R-15
fordtransit1Дата: Суббота, 30.09.2017, 22:27 | Сообщение # 13
Мой город: Москва
Награды: 8
Егорушка, скорее всего Вы неправильно уложили трос поэтому стрелка дергалась. Вследствии - обрыв, но проверьте для начала не выскочил ли он из щитка или КПП.
СЕРВИС ФОРД ТРАНЗИТ В МОСКВЕ.
Ремонт ТНВД и форсунок всего модельного ряда!
www.fordtransit1.ru
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, san_san, k750, митрич, 00Жанна00, Sерж666, maz174, Про100Я, gitarila, sergey75, vovanvovanich, tourneo, Фелuкс, петрен, Filatov35, Pleymeyker, Gypsy, bumer750, Tema0900, Alex842, GREENDRAGON, эйван, ЮрийТ, AIACI, Фазыл, fdul, Лёлик, matavadim, ageev77771, sergeyarhipow, Glykoff, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
Хостинг от uCoz
