Акб
Rama
101 пост
Дата: Пятница, 26.12.2014, 13:04 | Сообщение # 1
Всем привет!Сегодня при заводке автомобиля что то щелкнуло предположительно со стороны пассажирского места,и в итоге все погасло,не идет ток от акума(акб под сиденьем) короче,при этом если прикурить от капота то заводится,все предохранители целые, что могло щелкнуть после чего перестал идти ток от акума?акум ставил другой все тоже самое,масса куда то пропадал?смотрел предохранитель на плюсе под сиденьем он целый где еще смотреть?
Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
Дата: Пятница, 26.12.2014, 13:48 | Сообщение # 2
Цитата Rama (  ) при заводке автомобиля что то щелкнуло предположительно со стороны пассажирского места,и в итоге все погасло,не идет ток от акума Цитата Rama (  ) масса куда то пропадал? Сам себе ответил. Ищи проблему в силовых проводах от АКБ до стартера и кузова.
Rama
101 пост
Дата: Пятница, 26.12.2014, 14:05 | Сообщение # 3
Цитата черный_чак (  ) Сам себе ответил. Ищи проблему в силовых проводах от АКБ до стартера и кузова. а что там щелкнуть могло?
Дата: Пятница, 26.12.2014, 18:01 | Сообщение # 4
Могло быть что угодно. Плохой контакт в заделке проводов в наконечники,в первую очередь. При пуске ток резко возрос,место плохого контакта мгновенно перегрелось и выгорело. Теперь нет контакта вообще.
Dron
2069 постов
Дата: Пятница, 26.12.2014, 18:02 | Сообщение # 5
Rama, релюха .. подвигай клемы.. при плохом контакте ... шлёпает мама не горюй.. а то акум сдохнет..
Rama
101 пост
Дата: Суббота, 27.12.2014, 00:02 | Сообщение # 6
сгорела масса забрав с собой стартер
Dron
2069 постов
Дата: Суббота, 27.12.2014, 00:38 | Сообщение # 7
печальки
Фелuкс
Дата: Суббота, 27.12.2014, 01:13 | Сообщение # 8
И что, вот прямо так весь стартер взял и сгорел? Или может только втягивающее?
Дата: Суббота, 27.12.2014, 14:44 | Сообщение # 9
Цитата Фелuкс (  ) И что, вот прямо так весь стартер взял и сгорел? Или может только втягивающее? Цитата Rama (  ) при этом если прикурить от капота то заводится как-то не вяжется между собой... Или я не правильно понимаю слово "прикурить"? Если правильно понимаю -- стартер целый.
Dron
2069 постов
Дата: Суббота, 27.12.2014, 18:54 | Сообщение # 10
lalo1о6061966, Юр на наших машинках малёха по другому,акум в салоне а под капотом есть спец место откуда прикурить можноДобавлено (27.12.2014, 18:54) --------------------------------------------- Rama, там ещё есть предохронитель на жгуте +.. посмотри...
