  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Светодиодные лампы (Светодиодные лампы ближнего и дальнего света)
Светодиодные лампы
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 21:07 | Сообщение # 11
а в фары пока жаба душит,нашел на али за 3900р комплект 30W 6000K 3000LM, но пока не готов biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 21:08 | Сообщение # 12
Цитата черный_чак ()
BoozyteuR,не наш ли это форумчанин?
Он самый.
2721 пост
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 21:16 | Сообщение # 13
Можно хром лампочку купить
была така мысля,но когда искал в повторители белые таких не было,да и весь смысл это на диоды перевести весь свет
тел +7953-903-6I-2I
bumer750 Меня здесь нет
91 пост
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 22:02 | Сообщение # 14
Пока как то еще сыровато для головного освещения Н 4 .Данная технология предусматривает современную оптику.Подождем .А пока поставил лампы КОITO вместо сгоревшей еще штатной motorcraft,свет очень даже ничего!!
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 22:05 | Сообщение # 15
С поворотами не получится -- будут часто моргать. А в передних поворотниках придётся полярность менять.
2721 пост
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 23:10 | Сообщение # 16
замена релюхи на диодную должна решить эту проблему,лампочки жду,релюха уже лежит smile
не знал,спасибки за подсказку smile
тел +7953-903-6I-2I
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 10:44 | Сообщение # 17
У меня стоят. Да нормально они моргают, не быстро.
Кстати в передние вроде стали нормально, а в задние надо смена полярности.
лампочки надо линзованные, для кукурузы надо отражатель.
В габариты поставил светодиодные на 7 ватт в линзой - по яркости как на ближнем. только дороговато, блин
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 10:56 | Сообщение # 18
А у меня, когда на задние повороты поставил, на аварийке нормально, а при поворотнике -- в 3 раза чаще моргали. Вот такие втыкал, одноконтактные
2721 пост
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 15:34 | Сообщение # 19
новый год натолкнул на мысль biggrin половинка шарика чем не отражатель biggrin
Добавлено (12.01.2015, 15:34)
вот поэтому и купил другое реле,вообщем как все придет,поставлю,отпишусь
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 15:52 | Сообщение # 20
lalo16061966, У меня такие назад по полярности не пошли.
Х.з. машина английской сборки - мож чё нахомутали.
Понимаешь для них отражатель надо, такие световой поток рассеивают. А отражателей нет. Линзованные те направленного пучка.
  • Страница 2 из 3
